Kommt darauf an welche Antenne Du gemessen hast.
Hochantenne auf dem Dach gemessen oder Mobilantenne montiert auf dem Auto gemessen ist so ok.
Da würde ich nichts dran ändern.
Hast aber eine CB Handfunk Antenne auf dem VNA gemessen sind die Werte nicht relevant.
Dazu muss man noch etwas tricksen mit dem VNA um vernünftige Werte zu erhalten.
Man muss die Masse des Handfunkgerätes (Gegengewicht der Antenne) bei solch einer Messung simulieren.
Dazu wird am NVA etwas Draht(ca 2,50-2,60 Meter) an die Masse des Gerätes befestigt(einfach runterhängen lassen) bei der Messung.
Dann erst sind die Messungen realistscher.
Noch besser ist es unter der Antenne ein Blech zu montieren(Abschirmung zum Funkgerät).
Kannst ja mal versuchen mit dem VNA und einer Handfunkantenne,dann wirst die Unterschiede feststellen.
Und nicht vergessen das Gerät immer vertikal zu halten bei der Messung.
Ps. Eine Kalibrierung des VNA am Anfang ist immer vorteilhaft!
Hier noch etwas Lesestoff
Ich habe eine längere Antenne (Retevis RHD-771), die mir eine eindeutige Resonanzspitze bei 420MHz und SWR 1,1 bis 1,6 zeigt und bei 446MHz noch ein SWR von 1,9 bis 2,5 bringt. Die zusammen mit den Funkgeräten gelieferten kurzen Antennen sind kaum eindeutig messbar, weil es offensichtlich am...
www.pmr-funkgeraete.de
Hier die Vorgehensweise(ist ja bei allen VNA ähnlich)
Grundeinstellung Schritt 1 • Reset der alten Kalibrierung
Menü - CAL - CORRECTION (abwählen) - RESET
Grundeinstellung Schritt 2 • Frequenzbereich festlegen
Menü - STIMULUS - START (Startfrequenz eingeben, z. B. 1 MHz, also 1 - M)
Menü - STIMULUS - STOP (Endfrequenz eingeben, z. B. 30 MHz, also 3 - 0 - M)
Grundeinstellung Schritt 3 • Trace und Format festlegen
Menü - DISPLAY - TRACE - TRACE0 (nur antippen, wenn nicht unterlegt)
Falls weitere Traces unterlegt sind, diese abwählen.
Menü - DISPLAY - FORMAT - SWR (Hier wird festgelegt, was der Trace darstellen soll, also das SWR.)
Grundeinstellung Schritt 4 • Channel festlegen
Menü - DISPLAY - CHANNEL - S11REFLECT (Das SWR wird über den oberen Port S11 gemessen.)
Messen SWR Schritt 1 • Aufruf der gespeicherten Grundeinstellung
Menü - RECALL/SAVE - RECALL - RECALL 0 (den gewünschten Speicherplatz aufrufen)
Überprüfung der Frequenzen links und rechts unten und der Angaben zu den Traces (z. B. SWR).
Messen SWR Schritt 2 • SWR messen
Antenne an PORT 1 S11 anschließen und SWR ablesen.
Der kleine Marker kann entlang der Frequenzlinie verschoben werden, um die gewünschte Frequenz auszusuchen.
Sollte das Raster zu grob sein, kann der Bereich wie unter Punkt Grundeinstellung Schritt 2 verändert werden.
