Service Manual Maycom MH-430
  • Ersteller Ersteller Ferdi
F
Ferdi
ich bin auf der Suche nach einem Service Manual für ein Mh-430 (Anleitung zum Frequenzabgleich). Hat zufällig jemand eines? Weiß jemand ob man das Serice Manual evtl. auch direkt vom Hersteller bezeihen kann?
Danke Ferdi
Danke Ferdi
Ein Servicemanual wird es dafür nicht geben.
Das findest Du meistens nur für AFU Geräte.
Brauchst doch nur ein paar Krokoklemmen an den Batteriekasten oder auf Platine plus und minus daranklemmen.Aber nicht mehr wie 6 Volt!!!
Und einen Frequenzzähler mit Behelfsantennchen (17cm Drähtchen).
Aus Lötzinn oder Feder Kulimine gemacht und in Buchse des Zählers gesteckt.
Dann Maycomm aufschrauben und den Kondensator-Trimmer neben dem Quarz suchen,nicht die Potis,die sind für Modulation und Squelch!!
Dann Abgleichbesteck oder isolierten Mni Schraubendreher nehmen und beim Träger drücken auf Kanal 1 auf 433.075 MHz einstellen.Falls kein Frequenzzähler vorhanden,kann auch ein 2. Gerät zum Probieren genommen werden.
Das muss aber sendemässig auf der Frequenz liegen.
Ist zwar nicht so genau wie mit Zähler,aber müsste damit hinhauen.
Einsenden zum Einstellen wird wohl zu teuer,die Dinger gibts als Restposten bei diversen Händlern ab 39 Euro.
Gruss Walter und viel Glück.
danke für deine Hilfe. Mit deiner Anleitung sollte ich das schon hinbekommen. Frequenzzähler hat ein Kumpel von mir. Das Problem ist nur meistens das man erstmal nicht weiß wo man drehen muss. ^^
Hast du einen Erfahrungswert, was ein Abgleich vom Hersteller pro Gerät ungefähr kostet?
Ferdi
Ferdi
Wird wohl den derzeitigen Wert des Gerätes überschreiten.
20-25 Euro wird sich schon jemand fragen müssen.
Nicht in jedem Gerät lässt sich die Frequenz ohne Schaltungsänderungen regeln!!!
Kommt ja auch noch Versand hin und zurück zu.
Wenn Dein Kumpel ein Freqenzzähler hat und damit weis umzugehen,
dürfte das Problem schnell beseitigt sein.
