Retevis RA89 Probleme beim einstellen der Freenet Frequenzen
Andi-Arbeit
Hallo zusammen hier im Forum.
Ich bin ein Neuling in Sachen Funk und habe ein Baofeng UV9RPlus, das ich auch prima mit Chirp und manuell programmieren konnte.
Heute ist mein Retevis RA89 gekommen.
Ich konnte sie mit Chirp programmieren, die Kanäle sind auch beim auslesen drauf aber nicht auf dem Gerät zu sehen. Erst wenn ich den "Display Mode" umstelle, seh ich die programmierten Kanäle.
Aber anfunken kann ich sie nicht mit meinem Baofeng.
Ich habe auch mal versucht die Freenet Frequenz 149.025000 mit der Hand einzugeben aber die nimmt er auch nicht an.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Andi
Ich habe zwei dieser Retevis 89RA
Eins mit der FW B91.36
und eins mit der FW 91.28
Ich es wie in dem Video gemacht, aber es will einfach nicht .
Nimm den VFO Modus und versuche mal auf 149.025 Mhz zu senden.
Wenn das geht ist das Gerät frei.
Wenn nicht dann geht das Gerät nur von 144-146 und von 430-440 Mhz.
Da geht weder PMR noch Freenet.
hier noch 2 Videos dazu
