ich habe mir zum Erfahrung sammeln und "spielen" 4 PMR/FReenet Geräte RB669 von Retevis gekauft.
Dazu ist hier ja schon ein bisschen was geschrieben worden.
Allerdings habe ich nicht verstanden oder nachvollziehen können, mit wie viel Watt die Geräte nun senden, da die Darstellung in der mitgelieferten Software widersprüchlich ist:
Laut der technischen Daten auf den diversen Webseiten von Retevis und deren Händlern funkt das Gerät mit 0.5W PMR und 1W Freenet. So steht es auch auf dem Aufkleber unter dem Akku. Wenn man die Geräte mit der RB669 Software ausliest, wird aber bei allen Kanälen "TX-Power" mit "low" angegeben, bei Freenet sollte da aber imho "high" stehen. In diversen Videos wird auch nicht näher darauf eingegangen, dass die Software etwas anderes sagt als die Werbung.
Ich habe daraufhin den Support bemüht und mehrere, teils ebenfalls widersprüchliche Informationen erhalten, die ich hier gerne teilen möchte...
Lange Rede, kurzer Sinn, in der aktuell ausgelieferten Version senden die Geräte auch im Freenet-Bereich nur mit 0.5W statt 1W.
Es bleibt aber noch die Frage offen: Ist die Einstellung "high" nun wirklich nur 1W oder sendet das Gerät dann eventuell mit 2W, weil es sich möglicherweise um ein angepasstes internationales Modell handelt....?!
Diese Frage wurde bislang noch nicht beantwortet, ich habe sie dem Support aber nochmal gestellt.
ich hoffe diese Wall of Text war nicht zu viel und dem einen oder der anderen nutzen die Infos.
DaMax
- In der ersten Antwort wurde mir mitgeteilt, das Freenet genau so wie PMR mit 0.5W sendet, die Einstellung "low" für alle Kanäle also tatsächlich 0.5W ist.
Daraufhin habe ich nachgefragt ob ein Software/Firmwareupdate geplant ist welches Freenet von "low" auf High" setzt, da ja mit 1W Freenet geworben wird. - Die zweite Antwort lautete dann sinngemäß "unter Freenet ist "low" etwa 1W und "high" sind 2W".
DAS fand ich dann verwunderlich da es ja der ersten Antwort direkt widersprach. Ich habe nochmal nachgehakt und darauf hingewiesen, das die Aussagen widersprüchlich sind. - Daraufhin erhielt ich nun die Antwort dass man mir irrtümlich falsche Informationen gegeben habe, für Freenet entspräche "TX-Power low" 0.5W, aber die Werkseinstellung wäre 1W und ich bräuchte somit nichts zu ändern.
Ich habe dann erneut darauf hingewiesen, dass dies auch nicht sein kann, da ja sowohl in der Standard-Konfiguration, die in der Software hinterlegt ist als auch auf den Geräten selber alle Kanäle auf "low" und damit 0.5W eingestellt sind. - Dann erhielt ich erneut die Antwort, dass tatsächlich alle Kanäle mit 0.5W senden, also auch Freenet. Man hätte kürzlich ein Update durchgeführt und noch nicht alle Infomaterialien angepasst .... Zusätzlich hat man mir eine andere Softwareversion geschickt, die ich aber nicht weitergeben soll - in dieser Software waren dann die Freenet-Kanäle auf "high" eingestellt.
DaMax
