Motorola T5512 und Stabo Freetalk UHF
Ich habe gerade ein Paar Motorola T5512 gekauft und wollte mit Freunden sprechen die alle Stabo Freetalk UHF Funks haben.
Ich kann sprechen, und die hören mich, aber ich höre die andere Leute NUR wenn ich denn Überwachungstaste fest drucke.
mit die beide Motorolas kann ich hören und sprechen ohne Probleme.
Wie kann ich die Motorola Funks einstellen so das ich mit alle andere Funk typen kommuizieren kann - ohne diese Überwachungstaste drucken zu müssen?
Danke für Euere Hilfe
David
Admin
beim T5512/5522 ist standardmäßig die CTCSS-Funktion aktiviert.
Das sieht man daran, das hinter der Kanalnummer eine weitere
Zahl, ab Werk "1", steht.
Einfach zweimal "Menü" drücken, und die Zahl blinkt. Jetzt einmal
mit der "Down/Runter"-Taste die Zahl auf "Null" stellen (ausschalten),
und man kann problemlos mit den Freunden kommunizieren.
Sollten die Freunde eine andere CTCSS-Nummer haben, dann einfach
die entsprechende Nummer einstellen. Da sie dich aber hören, dürften
sie das CTCSS auch ausgeschaltet haben.
Übrigens, ab und zu hilft auch ein Blick in die Anleitung :)
Danke Markus für den Hinweis.
Ich werde es Probiern ob es Hilft mit der andere Funks - obwohl die waren auch auf Channel 1 - 1 eingestellt - das war schon das erste Controlle!
Ich hatte DOCH die Anleitung vorher gelesen um diese Problem zu Lösung - sogar auf Englisch um Übersetungsprobleme zu vermeiden :roll:
Danke
David
Admin
Es kann sein, das die Numerierung nicht in der gleichen
Reihenfolge bei beiden Funkgeräten ist, sprich - CTCSS-Ton 1
bei Stabo ist nicht CTCSS-Ton 1 bei Motorola.
Einfach mal in den Handbüchern vergleichen.
