toikov
Member
Ich nutze zwei Albrecht DMR zusammen mit einem Midland MA39-LK Kehlkopfmikrofon. Im digitalen Modus erhalte ich beim Drücken der PTT Taste des Mikrofons eine Art Knatterton, im analogen Modus hingegen nicht. Es sind nur leichte Störgeräusche zu hören. Nutze ich ein Retevis Matetalk P64 im Analogmodus höre ich auf dem Albrecht keine Störgeräusche. Woran könnte das liegen?
Ich habe dazu schon mal die KI befragt um mal zu schauen, ob die mir etwas dazu sagen kann:
Ist an dieser Antwort etwas dran?
Anhand deiner Beschreibung lässt sich die Ursache schon ziemlich gut eingrenzen. Ich würde zunächst nicht von einem Defekt des DMR-100 ausgehen. Das Verhalten spricht eher für eine elektrische Wechselwirkung zwischen dem MA39-LK/Remote-PTT und dem Mikrofoneingang des DMR-100, die im DMR-Betrieb hörbar wird.
Das ist besonders interessant, weil du drei wichtige Vergleichsmöglichkeiten hast:
- DMR-100 + MA39-LK → Knatterton beim PTT-Drücken
- DMR-100 + MA39-LK analog → nur leichte Störung bzw. kaum hörbar
- DMR-100 + Retevis P64 analog → keine Störung
Das Muster ist ziemlich aussagekräftig.
1. Das MA39-LK ist elektrisch etwas Besonderes
Das MA39-LK besitzt einen 2-Pin-Kenwood-Anschluss und eine separate Finger-PTT. Midland beschreibt es ausdrücklich als Kehlkopfmikrofon mit Finger-PTT.
Das DMR-100 besitzt ebenfalls einen externen Headset-Anschluss mit Kenwood-Belegung.
Damit ist die grundsätzliche Anschlussbelegung zwar kompatibel, aber das bedeutet noch nicht, dass sich jedes Headset elektrisch identisch verhält.
Beim MA39-LK hängen nämlich mehrere Dinge an diesem Anschluss:
- Mikrofon
- PTT-Leitung
- Lautsprecher/Ohrhörer
- gemeinsame Masse
Beim Drücken der PTT wird eine Leitung elektrisch umgeschaltet bzw. gegen Masse geschaltet. Dabei kann ein kurzer Schaltimpuls/Prellimpuls entstehen.
2. Warum hört man das besonders im Digitalmodus?
Das halte ich für den interessantesten Punkt.
Der DMR-100 arbeitet digital nach DMR Tier 1/MOTOTRBO-Standard. Beim Drücken der PTT muss das Gerät zunächst den Sender aktivieren und seinen digitalen Übertragungsrahmen starten.
Wenn beim PTT-Schalten ein kurzer Impuls auf der Mikrofon-/PTT-Leitung entsteht, kann dieser im Digitalbetrieb unter Umständen als sehr charakteristisches „Knattern“ hörbar werden.
Im analogen FM-Betrieb passiert etwas anderes:
Der kurze Impuls wird zwar möglicherweise ebenfalls erzeugt, aber:
- der FM-Sender reagiert anders,
- die Modulationsaufbereitung ist anders,
- die Rauschsperre des Empfängers kann sehr kurze Störungen unterdrücken.
Deshalb kann derselbe elektrische Vorgang analog praktisch unauffällig sein.
Das würde auch erklären, warum du beim Retevis gar nichts hörst: Das P64 verarbeitet die PTT-/Mikrofonumschaltung offenbar anders bzw. das Headset erzeugt dort keinen für den Empfänger relevanten Impuls.
