LPD Albrecht Sporty Space
H
Heinrich
beim Albrecht Sporty Space ist eine Leistungserhöhung möglich. Wieviel mW Ausgagsleistung sind mit dieser Modifikation erreichbar?
Danke, das ging ja flott!
Aber auch der Aufwand lohnt dann nicht wirklich.
Geht alles
Markus hat richtig geschätzt.
Dazu Gerät durch Abschrauben der Rückwand öffnen.
Die Leistung kann durch Verdrehen des Potis RV 2 auf der HF Platine (das Subminiaturpoti RV 2 ist direkt links neben der Platinensteckverbindung zur Hauptplatine zu sehen) beliebig zwischen ca. 5 mW und ca. 200-300 mW eingestellt werden (im Uhrzeigersinn nach rechts entspricht höherer Leistung) Das Verstellen des Potis bitte nur unter äußerster Vorsicht mit
einem Miniaturschraubendreher durchführen, es ist kein Anschlag vorhanden!Besser ist: Lötbrücke zwischen Stift 6 und Masse des Platinensteckers einlöten.
Viel Erfolg und allen im Forum ein frohes und gesundes Weihnachtsfest
Danke Walter,
das mit dem Poti habe ich noch nirgendswo gefunden!
Ich werd's mal testen. Aber dieses Jahr nicht mehr!
Schöne Feiertage allerseits
