Lafayette Urano mit Flexantenne
Administrator
Teammitglied
Hab auch wieder was anzubieten.
Lafayette Urano mit Flexantenne.
Wer eine top funktionierende Handfunke braucht kann hier zuschlagen.
Akku hat noch volle Kapazität,Modulation besser als bei Stabo und President Derivate!
Lieferung incl Albrecht Flexantenne und alles was auf den Bildern zu sehen ist.
Also Funkzeugs,nicht der Hintergrund;-)
Technicals bei Markus geklaut;-)
Folgende Ländernormen können ausgewählt werden:
  • D - 80 Kanäle FM (4W), 40 Kanäle AM (4W)
  • EU - 40 Kanäle FM (4W), 40 Kanäle AM (4W)
  • EC - 40 Kanäle FM (4W) CEPT
  • PL - 40 Kanäle FM (4W) , 40 Kanäle AM (4W) mit -5 KHz Versatz (Polen)
  • U - 40 Kanäle FM (4W) UK, 40 Kanäle FM (4W) CEPT (UK)
  • In - 27 Kanäle FM (4W), 27 Kanäle AM (4W) (Indien)
  • Is - 34 Kanäle FM (4W), 34 Kanäle AM (4 Watt) Italien
  • AM/FM Multinorm-Handfunkgerät
  • 7 einstellbare Ländernormen (EU, EC, d, PL, U, In, Is)
  • IP 54 / spritzwassergeschützt (!)
  • ca. 3 Watt AM / 4 Watt FM (reduzierbar auf jeweils 1 Watt)
  • Lithium-Ion-Akkupack 7,4 Volt 2100mAh (!)
  • beleuchtetes LC-Display
  • Frequenz- oder Kanalanzeige
  • schaltbare Sendeleistung (2 Stufen)
  • Suchlauf ( Scan), auch nur für ausgewählte Kanäle
  • schaltbare Rauschsperre (Monitor)
  • Direktzugriff Kanal 9/19
  • Prioritätskanal
  • Zweikanalüberwachung ( Dual Watch)
  • schaltbarer Quittungston ( Roger Beep)
  • schaltbare Tastatursperre
  • schaltbarer Tastatur-Quittungston
  • Batteriesparschaltung
  • Batteriezustands-Anzeige
  • Antennenanschluss in TNC-Norm
  • Abmessungen 61 x 44 x 134 mm (BxTxH) ohne Antenne
  • Gewicht 350 Gramm inklusive Akku und Antenne (!)
Lieferumfang:
  • 1x Handfunkgerät Lafayette Urano
  • 1x Akkupack 7,4V 2200mAh LiIon
  • 1x Steckerladegerät 230 Volt
  • 1x Gürtelclip
  • 1x Anleitung deutsch / englisch / italienisch
  • 1x Albrecht Fexantenne TNC 53cm
(Realistische) Preisvorstellungen per PN.
Administrator
Teammitglied
Ja weil es unterwegs besser auf AM funktioniert und auf dieser Betriebsart das angenehmere Audio hat.
Einen Platzregen hat es auch schon überstanden vorne am Cockpit...
Habe aber auch noch ein Urano und ein Alan 42.
Meine Alan 95(jahrelanger Begleiter) und Ae 2990(hatte ich nur 9 Monate) habe ich in den Ruhestand versetzt bzw. abgegeben.
Administrator
Teammitglied
Nein mit der Stabo Gummiwendel(alte längere 30cm Version).
Das geht etwas besser als mit der Orginalantenne.
Dazu noch etwas Masse am Minus ....
