KPO Mike
b05tom
Member
Hallo Funkfreunde, ich funke derzeit mit einem KPO Mike. Mir wurde von den Gegenstationen gesagt das ich immer wieder Aussetzer habe. Woran kann das liegen und wie kann man das beheben ???
Dank schon mal im vorraus.
73 b05tom
Vorverstärker Mikrofon oder normales Handmikrofon?
Das kann an den Kabelverbindungen im Mikrofon Stecker liegen oder an den Schalter Kontakten im Mikrofon.
Da musst dort mal reinschauen und überprüfen.
Auch das Kabel kann einen Bruch haben....
Auch ist es möglich das du im FM Modus
eine größere Bandbreite eingestellt hast wie dein Gegenüber.
Dann hat Dein Gesprächspartner im Narrowband auch Aussetzer beim Empfang.
Bei PMR(ist ja Narrowband) mit AFU Geräten ist das öfters so.
KPO NM 532 oder Team DM 478 oder Global VT 2000 etc.etc.
Das Mikrofon wurde unter vielen Namen und in verschiedenen Versionen verkauft.
Kontrolliere mal den Schieberegler(mit Ohmmeter,falls verfügbar) oder innen den
Schiebeschalter das dort die linke seitliche PTT Taste auch gerade auf den Kontakt drückt.
Sonst mal etwas Teslanol ( Kontakt Spray) in den Schalter sprühen.
Aber nicht fluten!!!
In den Mikrofonstecker auch mal schauen ob da bei Bewegung Kabel zusammenkommen.
Öfters sind die Mini Schräubchen am Stecker lose....
Viel Glück
