CTCSS Softwarelösung für digitale Betriebsarten via FM Relais gesucht
hunter61
Member
Guten Morgen, ich suche für digitale Betriebsarten (z.B. VarAC) via FM Relais eine Softwarelösung für CTCSS Töne. Hat da schon mal jemand Erfahrungen mit gesammelt bzw. eine Lösung parat? Mein TRX (IC910H) unterstützt leider kein CTCSS.
Jürgen
Ist kein Platz im IC 910 H für sowas??
Oder sowas
Software Win CTCSS
Für SDR gibts auch ein Plugin
Warum das nicht immer so einfach ist wie es aussieht...
Hallo Walter, vielen Dank für die vielen interessanten Links und Hinweise.
Der IC910H hat alternativ entweder den 1750 Hz Ton ODER CTCSS Töne. Dazu muss man irgendwo ein SMD Bauteil aus löten, was ich mir aber nicht zutraue (zu klein).
Was ich brauche ist eine Softwarelösung, die einen CTCSS Ton (z.B. 67 Hz) bei digitalen Betriebsarten (z.B. VarAC) mitsendet um z.B. ein Relais zu öffnen. Ich brauche also nur einen ENCODER, keinen DECODER.
Eine kleine Hardwarelösung liegt hier rum, hab das auch schon mit dem Funktionsgenerator FY6800 getestet, das ist kein Problem und geht. Wenn es eine funktionierende Softwarelösung geben sollte, erspare ich mir den Bastelaufwand.
Dann würde ich es mal mit Win CTCSS versuchen.
Man braucht ja denn nur ein Kabel von der Soundkarte des PC zur NF des Mikrofons anzuklemmen.
Dazwischen einen Taster damit der Ton kurz ein und ausgeschaltet werden kann.
Wird ja nur zum Auftasten des Relais gebraucht.
Vielleicht kann das Programm auch den Ton kurzzeitig aussenden für einige Milli Sek.....
Einfach ausprobieren.
Wäre mir auch lieber als SMD Braterei....
Ich dachte eher an die "Einmischung" des durch den Generator erzeugten 67 Hz Tons in den Audiostream, also ganz ohne Hardware. Bis jetzt habe ich es noch nicht hinbekommen!
Der Ton braucht doch nicht ständig aktiv sein.....
Der Ton muss alleine gesendet werden am Anfang der Aussendung nur zum Öffnen des Relais.
Nicht mit dem anderen Audio(Stimme) zusammen.
Hier den einspielen reicht
