Biete Rexon RM-03N 2m und 70cm Mobilgeräte
MacGyver
Moin
ich zieh um und muss mich leider von ein paar sachen trennen. In diesem Fall von den zwei oben genannten Geräten. Beide sind kaum benutzt und standen die meiste zeit im Regal. Beide Geräte kommen von Life is simple und sind ca 2 Jahre alt. Rechnung müsste auch vorhanden sein. Das 2m-Gerät ist die 25 Watt und das 70cm-Gerät die 40 Watt-Ausführung
Artikelbeschreibung:
Rexon 2-m Mobil Transceiver 136-174 MHz
Rexon 70cm Mobil Transceiver 403-470 MHz
  • Fahrzeug Funkgerät für das 2-m Band
  • Alle BOS Kanäle können programmiert werden
  • Sendeleistung 5W/10/25Watt umschaltbar
  • 5-Ton Folge Selektivruf nach ZVEI somit auch als Tester für Meldeempfänger verwendbar. Diese Funktion ersetzt auch den Meldeempfänger. Funktion nur über PC programmierbar. (PC Kabel und Software erforderlich, diese sind nicht im Lieferumfang)
  • 2-Ton Geber und Auswerter
  • DTMF Geber und Auswerter
  • CTCSS und DCS Geber und Auswerter
  • Tonruf zum Öffnen von Relaisstationen: 1000Hz, 1450 Hz, 1750 Hz und 2100 Hz
  • Hintergrundbeleuchtung des Displays in2 Stufen dimmbar
  • 3 verschiedene Arbeits Modi einstellbar:
    • 1) Nur Frequenz Modus
    • 2) Frequenz und Kanal Modus
    • 3) Nur Kanal Modus incl. Beschriftung der Kanäle z.B. 01WU
  • Relais Ablage frei programmierbar zwischen 0 bis 69,995 MHz in Schritten von 5 kHz
  • Verfügbare Frequenzraster: : 5,0/6,25/10,0/12,5/20,0/25,0/30,0/ und 50,0 kHz
  • Richtung der Relaisablage frei wählbar: + oder –
  • Bandbreite einstellbar: 25,0/ 20,0/ und 12,5 kHz
  • Sprach Compander zuschaltbar. Dieser reduziert Hintergrundgeräusche in lauten Umgebungen und verbessert die ausgesendete Sprachqualität insbesondere bei schlechten Verbindungen
  • ANI Funktion: Ist diese Funktion aktiviert wird beim Drücken der Sendetaste eine DTMF Kennung ausgesendet , damit lässt sich sofort identifizieren welches Gerät gesendet hat auch wenn keine Sprachdurchsage folgt.
  • BCLO oder Busy channel Lockout. Frei übersetzt sendet das Gerät nicht wenn der Kanal bereits belegt ist. Beim Drücken der PTT Taste am Mikrofon ertönt dann nur ein Signal welches signalisiert, dass keine Aussendung möglich ist. Diese Funktion kann ein und ausgeschaltet werden
  • Verschiedene Scan Funktionen sind programmierbar
  • Prioritätskanal
  • Tastatursperre zuschaltbar
  • Alle Funktionen sind PC programmierbar, dazu ist die Software und das PC Kabel erforderlich. Diese beiden Artikel sind Sonderzubehör und nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Kloning Funktion. Diese Funktion ermöglicht alle Einstellungen eines fertig programmierten Gerätes per Kabel auf ein anderes 1 zu 1 zu Übertragen. (Für diese Funktion ist das Kloning Kabel erforderlich, dieses ist nicht im Lieferumfang und als Sonderzubehör erhältlich)
  • Innerhalb eines geschlossenen Benutzerkreises kann man aus Sicherheitsgründen mittels DTMF Code einzelne Geräte gezielt komplett deaktivieren (KILL Funktion z.B. bei verlorenem oder gestohlenem Gerät) Aus der Gruppe ausschließen( STUN Funktion) aber auch wieder reaktivieren. Alle Funktionen sind PC programmierbar, dazu ist die Software und das PC Kabel erforderlich. Diese beiden Artikel sind Sonderzubehör und nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Anschlüsse an der Front: für Mikrofon bzw. PC Kabel. Anschlüsse an der Rückseite: Antenne PL-Buchse( SO-239) sowie Zusatzlautsprecher (3,5mm Mono Klinkenstecker)
  • Die Lieferung erfolgt komplett mit Mikrofon, Mobilhalterung, Stromkabel, Befestigungsmaterial sowie Bedienungsanleitung in deutsch und englisch.
  • Abmessungen 160 x 43 x 141 mm B x H x T
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Großes gut ablesbares LCD Display
Beide Geräte zusammen mit Software und Prog.Kabel
480€
Das DTMF Mikrofon legt ich als Zubehör noch dabei
