Betriebsfunk Landwirtschaft
CK7930
Moin,
Wir haben seit kurzem an unseren Treckern Vhf Funk.
Meine Frage, was ist besser 1/4 Lambda Antennen oder 5/8? Problematisch bei unsern Plastikdächern, dass fehlende Gegengewicht. Es besteht zwar eine Masse Verbindung zur Karosserie aber habe keine metallplatte unter dem Strahler, ist auch schwer das hin zu bekommen. Unser eigener Kanal bewegt sich um 150mhz.
Vill könnt ihr ja helfen, aus der nicht optimalen Situation doch ein einigermaßen vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
Mit freundlichen Grüßen.
Christian
Ob jetzt Lambda1/4 oder 5/8 spielt erst mal keine Rolle bei einem Plastikdach.
SWR schon mal gemessen????(Vielleicht hast ja Glück das das SWR gut ist).
Eine Verbindung zur Karosseriemasse ist schon mal gut.
Etwas mehr Gegengewicht ist natürlich besser.
Eine Metallplatte bzw. ein Blech sieht nicht schön aus und wird auch schwierig mit der Befestigung.
Einfach 3 dünne Drähte von 1,25 Meter Länge (0,75 mm LS Kabel reicht) an den Antennen Fuß klemmen oder löten und mit
Klebestreifen in Dreiecksform unter dem Dach befestigen,falls möglich.
Mein Tip wäre eine Antenne die keine Masse braucht.
Gibt es für Boote aus GFK Kunststoff.
Bootsantennen(Marinefrequenzen bei 160 Mhz) sind leider etwas zu kurz,
aber AFU Antennen gehen auch für 150 Mhz-
Diese sind zwar für 145 Mhz,müsste aber auch für 150 Mhz funktionieren.
So was wie hier
Hier ist das gut erklärt mit den Massefreien Antennen.
Viel Glück.
Die Seefunkantennen haben auch auf 150 MHz noch SWR <2... das passt genauso, wie Radial-Less-Designs aus dem Amateurfunk (Ami-Version bevorzugen, deren 2m-Band im amateurfunk geht bis 148). Ansonsten mal mit einem Radial Kit versuchen...
