Antennenfragen
P
PCMichi
ich habe 2 alte Antennen bei mir zu Hause, eine ist ungefähr 0,63 m lang (hier ein Foto) und die andere ist ungefähr 1,8 m lang (ein Foto).
1. Frage: Könnt ihr mir sagen, welcher Firma und vielleicht welche Modelle diese Antennen sind??
2. Frage: Bei der längern Antenne sind auf der Abdeckung der Spule 2 Metall Ringe, für was sind die da?? Hier ein Foto
3. Frage: Welche Antenne würdet ihr empfehlen, die eine gute Reichweite hat, aber nicht so viel kostet (ich hätte an eine DV 27 lang gedacht) und nicht so lang ist ??
Hier noch ein Paar Fotos von meinen Antennen:
Kurze Antenne
Lange Antenne (1)
Lange Antenne (2)
Lange Antenne (3)
Lange Antenne (4)
Lange Antenne (5)
mfg
PCMichi
Nimm die 2. Antenne
Eine DV lang ist natürlich am Besten.
Es geht nichts über mechanische Länge.
Aber mit der 2. Antenne(die Lange) machst du auch nichts verkehrt.
Die Ringe unten sind zum Einstellen des SWR.
Sollte man schon machen,damit es auch gut funktioniert.
Die Kurze sieht wie eine Sirio Lambda Viertel Antenne aus,
kann aber auch eine Taxi Antenne für 2 Meter sein(150 MHz).
Die Lange sieht mehr nach CB Antenne aus.
Scheint so was wie eine Sirio Snake zu sein.
Nur das Kabel an dem DV Fuss sieht nicht mehr gut aus,würde ich mal überprüfen.
wäre diese Antenne bessere als meine 2. Antenne?? Hier klicken
Welches Messgerät würdet ihr mir empfehlen??
Den SWR-Meter 20
oder
den SWR-Meter 30
ihr könnt mir auch einen anderen SWR-Meter empfehlen.
Da ich noch Schüler bin, habe ich nicht so ein großes Taschengeld, um mir teure Geräte zu kaufen.
mfg
PCMichi
1,80m lang? Sicher?
Also ich hätte da jetzt auf die gute alte Sirtel Rocky 90 getippt (90cm).
Hab eine hier stehen auf nem ScanMag und mal verglichen. Bin mir eigentlich fast 100%ig sicher. Kann das sein das der Strahler nicht mehr orginal ist? Irgendwas längeres drauf gepappt?
Die kurze Magnetantenne nimmste am besten und kloppst se in die Tonne... :roll:
Den SWR-Meter 20
oder
den SWR-Meter 30
mfg
PCMichi
Wenn es Dir auf die Optik nicht ankommt nimm die DV27-S.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1080-kategorie-120-seite-.htm?
Oder wenn die Länge wurscht ist, die DV27-L
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-2434-kategorie-120-seite-.htm?
Den SWR-Meter 20
oder
den SWR-Meter 30
mfg
PCMichi
Hallo.
Conrad Links funktionieren meist nicht,hier das Teil reicht für einfaches SWR zu messen.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-768-kategorie-122-seite-.htm?
Nimm die lange Antenne,stimm sie damit auf niedrigstes SWR ab und fertig ist.
Vorher aber mal nach dem Kabel kucken evtl so was mitbestellen,falls du keinen Lötkolben hast.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1308-kategorie-125-seite-.htm?
Kleiner Tippfehler
die lange Antenne ist nicht 1,8 m lang, sondern 1,08 m lang.
Zu der langen Antenne selber, kann ich nichts sagen, denn ich habe diese einfach geschenkt bekommen.
Zu dem Kabel, das habe ich schon einmal neu angelötet, aber ich weiß nicht so recht wie man das richtig anlötet, also Löt erfahrung habe ich, bloß weiß ich nicht, wie ich diesen Stecker richtig zerlege.
Hier nochmal die Artikelnumern von den Produkten, was ich bei Conrad gesehen habe:
SWR-Meter 20 Art.: 260304 - 62
SWR-Meter 30 Art.: 259969 - 62
und die Antenne:
DV 27 Art.: 260860 - 62
Aber wahrscheinlich kaufe ich mir den SWR-Meter, die Antenne DV 207-S und evt. das passende Kabel für meine alte lange Antenne, und vielleicht noch ein Netzgerät, weil ich momentan die Mobilstation mit einem PC-Netzteil betreibe, bei eurem Online-Shop.
Oder geht das PC-Netzteil??
Wie lange dauert der Versand eigentlich bei diesem Online-Shop??
mfg
PCMichi
und die Antenne:
mfg
PCMichi
wenn Du hier bestellst ist die Ware nach spätestens 2 Tagen da.
sowieso sinnvoller Conrad ist eine Apotheke!
Nimm ein neues Kabel für 5 Euro dabei hast dann das Löten gespart.
Pc Netzteil geht,aber ist nicht immer gesiebt(Brummspannung).
Diese hört man dann auch beim Senden.
braucht der SWR-Meter eine Spannung??
geht auch dieses Gerät ??
oder dieses??
oder ist dieses Gerät besser??
Und welches Netzgerät würdet ihr mir empfehlen??
Es muss nur das Mobilgerät und vielleicht den SWR-Meter versorgen.
Brauche ich eigentlich bei dem SWR-Meter noch ein Kabel??
mfg
PCMichi
Liest du nicht??
oder dieses??
mfg
PCMichi
Also lesen muss man schon,genau das Messgerät(14,90 Euro) hatte ich Dir schon mal empfohlen.
Nur noch ein Kabel vom Gerät zum SWR Meter brauchst du denn noch.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1309-kategorie-125-seite-.htm?
Wie man so ein Teil benutzt findest du 1000fach mit Google.
Netzteil reicht sowas
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1649-kategorie-131-seite-.htm?
Gruss walter
