Alinco Dr - 605
alex71
Hallo
Frage kennt jemand die Tasten Kombination zum Frequenzerweitern um zb auf 149 Mhz zukommen ?
bei der Alinco DR-605
Danke
Hallöchen....
Frequenzerweiterung für DR 605 E
1. Das Gerät im Look-Modus schalten,
drücke dafür die Tasten Func und
gleichzeitig die taste TOT/LOCK.
2. Drücke die Tasten in der Reinfolge
V/M dann MHz dann MONITOR.
3. Im Display erscheint das Wort: open.
4. Den Look-Modus beenden.
Fertig!!!!!!
Es gibt ja mehrere Versionen von dem Gerät(siehe Bild).
Die Erweiterungen unterscheiden sich etwas.
Versuch mal Folgendes(gilt für die T Version.)
Entfernen Sie die obere Abdeckung (vier Schrauben).
Halten Sie das Radio mit der Vorderseite nach unten auf einem Tuch.
Wenn Sie in die vordere Abdeckung schauen, sehen Sie das einzelne blaue Kabel.
Es ist mit zwei Lötstellen an der Platine befestigt.
Entfernen Sie den Jumper.Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf.
Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und schalten Sie das Radio wieder ein.
Dadurch wird der Computer zurückgesetzt, und Ihre Speicherkanäle gehen verloren.
Es gibt noch eine Möglichkeit.
Drücken Sie die Funktionstaste und die Sperrtaste.
Die Sperrfunktion wird angezeigt.
Sobald der Sender gesperrt ist, drücken Sie: –> V/M -> MHz -> Monitor –> V/M -> MHz -> Monitor –> V/M -> MHz -> Monitor.
Also 3 mal hintereinander V/M -MHZ-Monitor.
Anschließend erscheint „ÖFFNEN“ auf dem Display.
Entsperren Sie den Sender und los geht‘s :)))
