Felis
Active member
200 Meter hab ich mit ganz alten CB Geräten mit 100 Milliwatt und einer 9 Volt Batterie geschafft.
Die Teile gingen mit der Teleskopantenne(ca 90 cm lang) auch bis 1 und 2 km im Freien.
Eben Walter mit 9V ist das alles kein Problem, aber wenn du normale Alkaline-Batterien verwendest gehen dies beim Senden schnell mal unter die 7V und dann streikt das Alan, also meine zumindest. Es wird noch ein "blub" gesendet und dann bricht die komplett Sendeleistung zusammen, bis die PTT losgelassen wird.
Bei NiMH-Akkus kommt das Problem auch wenn diese leer werden, aber dann wird das als "Batterie leer" im Display angezeigt. Bei manchen Batterien kommt diese Anzeige nicht, man merkt nur dass das Display etwas kotrastärmer wird.
Mit anderen Geräten hatte ich diesen Effekt nicht, hab aber auch nicht so viele zum probieren
Felis
