Karl
Member
Es gibt Gewinde die, mit ungeübtem Blick, gleich aussehen, aber dennoch nicht passen.
Dies kann an schlechten Fertigungstoleranzen liegen, typischerweise liegt es m.E. aber daran, daß sowohl 3/8" UNF, als auch M10x1.5mm im Antennen Bereich recht üblich sind.
Es gibt u.A.
1/4" Fotogewinde,
M10x1mm,
M10x1.25mm,
M10x1.5mm,
3/8" UNEF,
3/8" UNF,
3/8" BSF,
3/8" BSW,
3/8" Fotogewinde, sowie
G3/8" (Rohrgewinde),
wenn Etwas nicht zusammen passt, dann typischerweise genau dies die Ursache und häufig durch den zusätzlichen Kauf entsprechender Adapter zu lösen.
Ein Beispiel für 3/8" findet man auf
www.pmr-funkgeraete.de
Es gibt u.A.
1/4" Fotogewinde,
M10x1mm,
M10x1.25mm,
M10x1.5mm,
3/8" UNEF,
3/8" UNF,
3/8" BSF,
3/8" BSW,
Adapter S von DV-Öse auf 3/8"-Innengewinde
