Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kurzschluss an Antenne möglich?
    30.05.2015
    45
    Standard Kurzschluss an Antenne möglich?
    ich habe eine Frage zum Verständnis vom Empfangsantennen.
    Meinen Tecsun PL-680 betreibe ich an einer selbst gebauten Antenne. An einem 3.5mm Klinkenstecker befiden sich zwei Drähte mit jeweils ca. 5m Länge (Antenne und Masse). Beim Neuverlegen der Drähte haben sich beide kurzzeitig an den Enden berührt. Ein leichtes Brummen war im Empfänger zu hören. Glücklicherweise hat er scheinbar keinen Schaden genommen. Hätte hierbei ein Schaden am Empfänger entstehen können?
    7.431
    Zitat Zitat von nanostation Beitrag anzeigen
    Nein dadurch entsteht kein Schaden......
    Das ist eine kleine Drahtantenne die wie eine Dipolantenne arbeitet,was Du da gebastelt hast.
    Meist liegt eine Langdrahtantenne den Empfängern bei,das ist ein Stück aufgerollter Draht von ca 5 Meter Länge.
    Der Draht ist aber nur an einem Pin angelötet...
    Ist für den Kurzwellenbreich gedacht,nicht für UKW ....
    30.07.2015
    Gummersbach NRW
    48
    455
    Hallo Nanostation
    Es gibt im übrigen bei Magnetic Loop Antennen
    unteranderem Koppelschleifen (der Teil der mit dem Funkgerät oder Empfänger über die Speiseleitung verbunden wird) bei denen innen und Aussenleiter auch miteinander verbunden sind.
    73&55 Peter
    Skip: Station Tiefburg
    Gebürtig aus Heidelberg
    Seit 1987 QRV
    Am Mike Peter
    30.05.2015
    45
    Danke für die Infos Walter und Peter.
