Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Revolvermikrofon Mike007 an 6-pol Stecker
    05.03.2017
    15
    Standard Revolvermikrofon Mike007 an 6-pol Stecker
    Hallo Funkfreunde!
    Würde gerne an das oben genannte Mike einen 6-poligen Stecker anlöten. Den Verdrahtungsplan habe ich, jedoch werde ich daraus nicht ganz schlau. Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
    Vielen Dank im Voraus!
Hits:	17
Größe:	100,5 KB
ID:	3534 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	105,2 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG-20200116-WA0002.jpg
    7.414
    Zitat Zitat von tc253 Beitrag anzeigen
    Hallo Funkfreunde!
    Blöder Verdrahtungsplan.
    Was bedeutet Kabel 1 und Kabel 2 ???
    Es gibt unterschiedliche 6 pol Belegungen.
    Wo soll das Mike denn dran??
    05.03.2017
    15
    Hallo Walter!
    Das Mikrofon gab es anscheinend mit zwei Belegungen von den Kabelfarben. Ich habe Kabel 1 von den Farben her.
    Möchte es an einer President Grant 2 betreiben.
    7.414
    Anschlußbelegung Mikro Grant 2:
    1: Modulation
    2: RX
    3: TX- Up/Down
    4: -
    5: Masse
    6: Power Supply
Hits:	11
Größe:	86,5 KB
    Braun auf Pin 1
    Blau auf Pin 2
    Weiß auf Pin 3
    Schirmung auf Pin 5
    Ob es auch mit Versorgung (Pin 6) funktioniert weis ich allerdings nicht.
    Up down geht ja auch nicht,fehlen ja die Taster..(und die 4 und 5 KOhm Widerstände)
    Viel Glück
    05.03.2017
    15
    Danke Walther!
    Werde ich die Tage ausprobieren und berichte dann...
    05.03.2017
    15
    Guten Morgen!
    Hat leider nicht funktioniert. Wenn ich die PTT drücke dann wird die Kanalwahl(UP) aktiviert.?
    7.414
    Guten Morgen!
    Dann musst die Kabel für PTT und Masse tauschen.....
    05.03.2017
    15
    Geht leider auch nicht. Hm, werd ich halt ein bisschen herumprobieren....
  9. #9
    7.414
    Komisch...
    Hoffe das die Orginalkabel noch dran sind....(wegen den Farben)
    Es wird ja nur Kontakt 1 und 3 und 5 gebraucht für PTT und Modulation...
    2 nur für Empfang...
    Keine kleinen Krokos in der Kiste zum Testen??
