Schaltplan Schaltnetzteil
D
dd1vl
Hallo Leute lieber Leser
Waren das Zeiten als jedem Gerät (jedem) ein Schaltpln beilag. Bin auf der Suche Schaltplan Schaltnetzteil "MAAS SPS-30 II". Wo kann man sowas bekommen ? Oder Gerät dem Wertstoffhof zukommen lassen oder als Ersatzteilspender einlagern und hoffen auf.....
tnx fürs lesen und eventuelle beantwortung meiner Anfrage
73 mery x-mas von DD1VL (Wolfgang)
Hallo Wolfgang
Leider finde ich auch nichts im Internet zum SPS 30 II
am besten nach den Feiertagen mal Maas Elektronik Kontaktieren.
Was ist den am Netzteil defekt?.
Keine Ausgangsspannung mehr ?
Ist der Defekt durch Kurzschluss entstanden?
Wolfgang kann es sein das du SPS 330 II meinst und
Dich verschrieben hast und stattdessen 30 Ampere meintest ?
Wenn es nur der NTC ist, findet man den wahrscheinlich in der Elektronischen Bucht oder bei Conrad, Pollin, Völkner, sofern man die Werte des verbauten NTC Kennt.
Da gibt es viele Ausführungen.
Man sollte nur darauf achten das man die Anschlussbeinchen nicht kürzt und die Belastung ausreichend ist.
Ein S235 mit 5 Ohm oder S237 mit 10 Ohm reicht schon...
Bürklin hat ebenfalls ein gutes Sortiment.
Zur Lebensdauer-Verlängerung sind diese für alle Geräte und
Leuchtmittel empfehlenswert. Ich habe noch einen paar 33 Ohm, da
fließen auch im Spannunsmaximum (325V) unter 10A. Das freut Schalter,
Gleichrichter, Cs und Glühfäden.
Ein NTC kostet zwischen 60 und 2 Euro je nach Ausführung
also nix tragisches.
Mich würde nur interessieren durch was der Kaputt gehen kann, er dient ja nur zu Einschaltbegrenzung, da er typischer weise im Kalten Zustand schlecht leitet.
Kann ihn auch ein Schluss im Ausgangskreis beschädigen?.
Mal sehen ob der TE sich noch mal meldet,dann wissen wir mehr was dort nicht funktioniert.
Die Dinger platzen schon mal wenn die Elkos ihre Kapazitäten im Laufe der Jahre verlieren.
Die Endtransistoren sterben meist bei Überlastung und nicht beim Einschalten....
Bei 2N3055 (Allerweltstransen) eher als bei besseren Typen (2N 3771 etc).
Die können höhere Spannungen und Ströme vertragen.
