Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Hytera PD355 keine Verbindung zum Computer möglich
    11.02.2014
    18
    Standard Hytera PD355 keine Verbindung zum Computer möglich
    Moin Moin.
    Ich habe da ein Problem.... ich habe mir vor längerer Zeit gebraucht ein Hytera PD355 gekauft. Das lag nach einem kurzen Test, ob es funktioniert etwas länger herum. Nun wollte ich es vor kurzem programmieren, also das dazugehörige Kabel angeschlossen, die Hytera CPSoftware gestartet und..... nischt. Der ehemalige Besitzer hat Passwortschutz ins Gerät geschrieben und ich kann ihn nicht mehr erreichen. Ich habe zwar, ich glaube, es sind nur Zahlen als Passwort möglich, die üblichen 1234, 12345678, 0000 mal ausprobiert - ohne Erfolg.
    Meine Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit mittels Reset des Gerätes (Tastenkombination??) oder Software diesen Passwortschutz zu entfernen, so dass ich wieder darauf zugreifen kann? Oder kann das ein Händler (Kosten?) erledigen?
    Danke vorab.
    7.381
    Ein Reset ist mir bei dem Gerät nicht bekannt.
    Mit der (passenden) Software muss man das Gerät auslesen können.
    Sonst kann man ja jedes Gerät entsorgen wenn man sich so selber ausschließt.
    Das Problem ist ähnlich wie bei Motorola.
    Die CPS muss zur Version des Gerätes und der Firmware des Gerätes passen...
    Von dem Teil gibts es mittlerweile auch mehrere Versionen.
    Nehme mal an das es keine Treiberprobleme sind.
    Usb Treiber des Gerätes auf dem Rechner????
    Richtige Schnittstelle ausgewählt???
    Oder fehlt Dir nur das Passwort zur Software???
    Weis jetzt nicht ob man da ein Paswort braucht(fur die Tuner Software braucht man jedenfalls Eins...)
    11.02.2014
    18
    Moin Walter.
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe mehrere von diesen Geräten und mit allen anderen klappt es mit dem installierten CPS einwandfrei. Auch ein zweiter Rechner hat nicht geholfen. Die CPS will ein Passwort, welches man, ich habe in anderen Geräten nachgesehen, über die CPS im Gerät selbst aktivieren kann, um das Gerät auslesen zu können. Sind ja Betriebsfunkgeräte, und damit möchte man wohl verhindern, dass eifrige Mitarbeiter Änderungen darin vornehmen können.
    Ich habe mal ein Bild dazu angehängt. Kann doch nicht sein, dass man nicht irgendwie das Gerät resetten kann.... grummel.
Hits:	7
Größe:	576,7 KB
    7.381
    Also Password Programming gesetzt.
    Dann geht das nur über ein Firmwareupdate.
    Upgrade-Kit herunterladen.
    Aber unbedingt darauf achten das dieses auch 100% zum Gerät passt.
    Dann das FW Update starten.
    Hier ein Beispiel für das PD365,ist ja gleich.
    https://www.dl7dsw.de/hyt-pd365-firmware-updaten/
    Am Ende des Upgrades wird im Ordner "RESTORE" die RCD-Datei angezeigt.
    Kopieren Sie auf die Festplatte, öffnen Sie sie mit einem Editor(Notepad + etc.)
    und suche nach "Pass btw "pwd" oder password " in dieser Datei.
    Bingo.
    Aber wenn die Firmware-Version 1.04 oder höher ist, funktioniert diese Methode leider nicht mehr!
    Viel Glück!
    Dann geht es evtl mit Cloning.
    Also Datei von einem zum anderen Gerät schreiben.
    Ob das geht oder Hytera so ein Kabel für die PD3xx Reihe anbietet weis ich nicht
    7.381
    Mit der Software geht jedenfalls ein Reset der Konfiguration.
    Dafür muss natürlich das Gerät erst mal connectet werden...
Hits:	8
Größe:	45,7 KB
    11.02.2014
    18
    Moin Walter.
    Vielen Dank für Deine Mühe, aber die Firmwareversion ist 1.06.xxxxxx. Irgendwie muss es aber eine Möglichkeit geben, sonst könnte man, wie Du schon anmerktest, das Gerät wegwerfen, sollte aus irgendwelchen Gründen das Passwort vergessen werden.
    7.381
    Aus einem englischen Forum...
    Sinngemäss übersetzt.
    Teil 1 - Grundlegende Sicherheitseinstellungen
    Beginnen wir zunächst mit dem Abschnitt "Passwort" im Abschnitt "Allgemein / Einstellungen":
    In diesem Abschnitt gibt es drei Optionen:
    a) "Radio Lock" - Radio Lock (Passwort muss beim Einschalten eingegeben werden)
    b) "CPS Write Lock" - CPS Write Lock aktivieren (CPS-Programm erfordert Passwort)
    c) "CPS-Lesesperre" - CPS-Lesesperre aktivieren (CPS-Programm erfordert Kennwort)
    Geben Sie im Feld "Funkkennwort" das Kennwort für jede Option ein, wobei das Kennwort durch eine von uns eingegebene Nummer dargestellt wird. Die maximale Länge des Passworts beträgt 8 Zeichen. Seien Sie beim Festlegen des Kennworts vorsichtig, da das Kennwort nicht angezeigt werden kann. Es werden nur schwarze Punkte angezeigt, sodass wir nicht überprüfen können, was wir eingegeben haben.
    Geben Sie in die Felder „Radio / Write / Read Password Tries“ die Anzahl der Versuche (1 bis 10 oder unendlich) ein, um das Passwort einzugeben.
    Wenn Sie die Option „Radio Block“ aktivieren und die maximale Anzahl von Versuchen eingeben, die Sie für das Kennwort „CPS Write / Read“ eingeben, befindet sich das Gerät im Status „Locked“ und Sie können diesen Typ erst entsperren, nachdem Sie eine spezielle Lizenz von Ihrem Händler erhalten haben.
    Im Abschnitt "Datenlöschmethode für Notfälle" können Sie festlegen, dass der CPS-Inhalt durch Drücken einer Taste ("Taste") oder "Deaktivieren / Beenden des Radios" im Notfall (Diebstahl) gelöscht werden soll. Dies verhindert, dass das Gerät ihre Namen und IDs nach dem Verbot (im zweiten Teil) in den Äther raubt.
    Also mal den Admin fragen,ob er sowas hat.
    Auch das Clonen geht nicht
    Auch wieder übersetzt aus dem Programming Manual
    Für ein erfolgreiches kabelgebundenes Klonen müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
     Die Datenversion der tragbaren Funkgeräte muss identisch sein.
     Die Modellnummer der tragbaren Funkgeräte muss identisch sein.
     Wenn das Radio gesperrt, deaktiviert, betäubt oder die Mietdauer abgelaufen ist, oder es mit Funktionen wie eingestellt ist
    Beim Programmieren von Passwort, Authentifizierung, Verschlüsselung usw. kann das Radio nicht in den Klonmodus wechseln. Wenn das
    Das Funkgerät versucht, in den Klonmodus zu wechseln. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wechsel in den Slave-Modus fehlgeschlagen ist. In diesem Fall ist die
    Das Radio muss für einen ordnungsgemäßen Betrieb manuell neu gestartet werden.
    Gehen Sie wie folgt vor, um das kabelgebundene Klonen zu erreichen:
    Schritt 1 Schließen Sie das Klonkabel der seriellen Schnittstelle an das Master- und das Slave-Radio an.
    Schritt 2 Halten Sie PTT und SK1 gedrückt, schalten Sie das Radio ein und das Radio wechselt in den Klon-Slave-Modus mit
    LCD-Anzeige "Slave Radio" und LED blinken orange;
    Schritt 3 Halten Sie die Taste SK1 des Slave-Modus-Funkgeräts drei Sekunden lang gedrückt
    LCD-Anzeige "Master Radio" und LED blinken orange;
    Schritt 4 Halten Sie SK1 des Master-Radios gedrückt, um mit dem Klonen zu beginnen. Während des Klonens wird Master Radio angezeigt
    "Senden ..." und LED blinken orange; Das Slave-Radio zeigt nur "Schreiben ..." an.
    Schritt 5 Nach dem erfolgreichen kabelgebundenen Klonen werden das Master-Radio und das Slave-Radio automatisch neu gestartet.
    7.381
    Vielleicht mal mit einem anderen CPS Programmer probieren
    http://dl5mcc.de/cpsprogrammer/
    Das Thema ist mittlerweile bekannt.
    https://www.radphone.co.uk/password-...wo-way-radios/
    11.02.2014
    18
    Unglücklich
    Moin Walter.
    Vielen Dank für Deine Infos. Du meinst, ich sollte mal den Admin kontaktieren?
    Bei mir muss der Erstbesitzer
    "b) "CPS Write Lock" - CPS Write Lock aktivieren (CPS-Programm erfordert Passwort)
    c) "CPS-Lesesperre" - CPS-Lesesperre aktivieren (CPS-Programm erfordert Kennwort)"
    aktiviert haben, das Einschalten des Gerätes sowie die Einstellungen am Gerät selbst gehen ja alle.
    P.S.: Ich habe jetzt trotzdem mal mit dem Upgradetool gearbeitet. Hat er auch alles gemacht, nur eben keinen Restore-Ordner angelegt und das Passwort bleibt trotzdem drin. Auch der Versuch das Gerät mittels der CPS zu resetten endetet mit der Fehlermeldung, "File type is not match this CPS Software", obwohl alle anderen Geräte damit sauber zusammen arbeiten.
    Geändert von toikov (09.10.2019 um 18:20 Uhr)
  10. #10
    7.381
    Tja da wird wohl nichts anderes überbleiben als mal mit Markus zu reden.
    Eine Anfrage von mir bei Hytera wurde noch nicht beantwortet....
    Vielleicht gibt es doch ein Tool oder einen Trick.
    Hexeditor(Config-Dateiänderung) nützt ja nur was wenn das Gerät beschreibbar ist.
