Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Pulsierendes Rauschen nach Beendigung einer Sendung
    31.07.2008
    43
    Standard Pulsierendes Rauschen nach Beendigung einer Sendung
    ich habe vor Kurzem hier bei Neuner das Flugfunk-Handfunkgerät Yaesu FTA-550L gekauft und dazu eine technische Frage:
    Folgendes Szenario:
    Ich öffne die Rauschunterdrückung soweit, dass es im Standby-Betrieb grade so eben nicht rauscht, wenn niemand sendet (Stufe 1 von 14, also Squelsch fast voll offen). Sendet dann jemand, höre ich die Sendung, aber nachdem die andere Station die Sendung beendet und die PTT-Taste losgelassen hat, macht mein Funkgerät einige Sekunden lang pulsierende Rauschgeräusche, etwa zwei bis drei Mal pro Sekunde, so, als wenn ganz schnell hintereinander die Rauschunterdrückung ein- und wieder ausgeschaltet würde.
    Wenn ich die Rauschunterdrückung von vornherein weiter schließe (ca. Stufe 5 von 14), dann tritt dieses Phänomen nicht auf, ich höre ganz normal die andere Station und nachdem diese die PTT-Taste losgelassen hat, ist wieder Ruhe bei meinem Gerät. So soll es ja auch sein.
    Ist dieses pulsierende Rauschen nach einer Sendung bei fast voll geöffneter Rauschsperre normal oder stimmt da etwas nicht?
    Matthias
    7.332
    Hallo Matthias.
    Ich finde in der Software keine Squelch Einstellung???
    Oder geht das nur im Gerätemenue???
    Einzig die Möglichkeit Auto Noise Limiter und AF Pitch Controll.
    Damit würde ich mal probieren ob es denn mit dem "Nachrauschen" besser wird.
    Bei den FM Funkgeräten gibt es die Funktion "Tail Elimination",damit lässt sich das Nachrauschen vermeiden.
    Übersetzt heist das Schwanz abschneiden,lustig....
    Bei AM Funkgeräten kenne ich diese Funktion nicht.
    31.07.2008
    43
    vielen Dank für deine wie immer hilfreiche Antwort!
    Per Software kann man die Squelch-Einstellung glaube ich auch nicht verändern, das geht nur direkt am Gerät.
    Wenn ich dich richtig verstehe ist dieses "Nachrauschen" etwas, das beim Funken offenbar mehr oder weniger ausgeprägt auftreten und durch bestimmte Maßnahmen evtl. reduziert werden kann.
    Ich bekomme es ja weg, indem ich die Rauschsperre einfach etwas höher drehe. Gerne werde ich deine Hinweise zu "Auto Noise Limiter" und "AF Pitch Controll" aber zusätzlich ausprobieren.
    Mir war nur wichtig zu wissen, ob es ein Defekt am Gerät ist. Das scheint deiner Erklärung nach ja nicht der Fall zu sein.
    Matthias
    7.332
    Das ist wohl kein Defekt.
    Einige Geräte haben dieses Problem,andere nicht.
    Kommt auch auf die Gegenstation an womit man Kontakt hat.
    Ich kenne das auch von meinen FM Geräten.
    Bei einigen Gegenstationen rauscht es nach,.bei Anderen nicht.
    Je nach dem wer die Tail Elimination aktiviert hat oder nicht.
    Im Normalbetrieb stört es nicht so sehr,nur bei Headset Betrieb ist es lästig.
    Versuch mal die o.G. Funktionen,vielleicht bringt es was.
    31.07.2008
    43
    so, heute habe ich auf dem Flugplatz mal getestet:
    Das Nachrauschen kommt fast immer, egal, welches Flugzeug, welche Bodenstation oder welches Handfunkgerät grade funkt.
    Die Veränderung der Einstellungen von "Auto Noise Limiter" und "AF Pitch Controll" haben keinen signifikanten Einfluss auf das Nachrauschen.
    Sobald ich jedoch den Squelch auf mindestens Stufe 3 von 14 stelle, ist das Nachrauschen an meinem Gerät verschwunden, egal, welche andere Station auch funkt.
    Also lasse ich es einfach mindestens auf dieser Stufe stehen und alles ist gut.
    Matthias
    7.332
    Wenn Du damit leben kannst ist es doch ok.
    Beim Flugfunk ist ja meist einer oben und einer unten,da ist es nicht so schlimm mit Stufe 3 des Squelches,....
    Muss immer an meinen Dad denken,den Spruch vergess ich nie "irgendwas ist immer".
    Schönes Wochenende.
