Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 95
Thema: Empfehlung von guter Antenne für HaFu Gerät
  1. #61
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Nene.... ist nur für die CB-Antenne.
    Und ich muss ja ein wenig abstand haben, sonst kuschelt die CB mit der UKW.
    Danke für die Beschriftung der Antennen.
    Also sind die UHFs und die VHF für TV und könnten, wie Du schon sagtest, demontiert werden?
    Gruß und 73
    Totte
    CB: DMT-275 / DE7TM, PMR: 13RF434
    _______________________
    Geräte: - President Grant II Premium/ - K-PO Panther (CB) / - AnyTone D868UV/ - Retevis RT21
    Antennen: - Sirio GPE27 5/8 / - Team Tank Whipe /-CRT Mike / -Midland LC65
    Dapnet Melder: - Swissphone s.QUAD x15 / - Swissphone s.QUAD X35 MK
  2. #62
    7.332
    Dann kannst Modulationtests machen im Radio.
    Sendekanal 27.005 Mhz und UKW Empfangsfrequenz 108.0 Mhz,dann kannst dich prima selbst hören(FM)
    Yep,wenn nicht noch ein Mieter DVBT 2 mit der VHF Antenne empfängt(ginge theoretisch, auch wenn DVBT2 vertikal polarisiert ist.)
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Ne. Da ist hier keiner mehr, der TV über Antenne nutzt.
    Wir nutzen auch kein Radio mehr über Antenne.
    Unser Soundsystem (Denon AVR-X2100W) läuft nur noch Internetradio.
    Gut. die gute allte Antenne steckt zwar auch noch dran, aber nurdafür, wenn mal das Internet ausfällt und man gerade in dem Moment tierische Radiolust hat.
    Also einfach als ein Radio Backup.
    Gruß und 73
    Totte
  4. #64
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    So..... VErmieter hat gesagt, wenn dann lass alle Antennen demontieren.
    Hier hört eh keiner mehr Radio über Antenne. Und TV schon gar nicht...
    Hätt ich jetzt nicht gedacht...
    Naja.. Jetzt nur noch jemand finden, der die Funkantenne montiert. Fie kommt morgen, so wie das aussieht.
    Die Grant II ist auf alle Fälle schon mal da.
    Gruß und 73
    Totte
  5. #65
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Ich hoffe, ich darf noch was Fragen:
    Ich habe jetzt mal die halbePresident 199mm antenne ans Gerät gehängt )ist zur Zeit in der Wohnung am Fensterbrett montiert)
    Stehwellenmessgerät auf Set gestellt und gemessen.......= voller Ausschlag.
    Ist ja klar, da keine Masse vorhanden ist.
    Jetzt wollte, damit ich wenigstens schon mal etwas spielen kann und zumindest mit dem K-PO Panther Konatkt ausfnehmen kann, wollte ich mir jetzt einen DV Magnetfuss bestellen (brauch ich eh irgendwann fürs Auto)
    und wollte den dann auf den Heizkörper (also Masse) stellen.
    Meint Ihr es treibt die Stehwelle soweit runter, dass man wenigsten estwa Spass damit haben kann (bis die Sirio montiert ist)?
    Gruß und 73
    Totte
  6. #66
    7.332
    Die halbe President Antenne hat natürlich Stehwelle für den Ar....
    Magnetfuß mit Heizungs Masse müsste funktionieren.
    Aber die ganze Antenne dran!!(sonst geht das nicht gut mit dem SWR...)
    Notfalls den Magnetfuß unten an die Heizung heften.
    Und schaun das der Fuß auch Verbindung zur Heizung hat(meist Gummiunterlage unter Magnetfuß)
    Allerdings wird die Stehwelle nicht berühmt sein,weil Nähe zur Wand.
    Alles was unter SWR 2 ist kann man akzeptieren.
    Könnte aber TV oder Radio Störungen bei den Nachbarn(oder bei Dir selber) geben,wenn die Antenne im Zimmer ist.
    Wahrscheinlichkeit ist aber nicht sehr hoch wenn über Sat Schüssel oder Internet empfangen wird.
    Ps
    Schau mal wenn Du auf dem Dach bist ob die Antenne wirklich geerdet ist.(meist nicht der Fall..)
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Ja, das mit der Dachantenne soll ja dann alles der Fachmann finden, wenn ich den mal einen finde.
    Alle die ich bis jetzt angeschrieben habe, haben anscheinend es nicht nötig zu antworten.
    Gruß und 73
    Totte
  8. #68
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    So. einen gefunden, jetzt machen wir erstmal einen Termin zur Vorabbesichtigung.
    Wenn er dann den Auftrag übernimmt, dann wirds endlich was.
    Hab mich Antennenmässig jetzt auch etwas umentschieden und es wird die Sirio GPS27 1/2, die Ihren Dienst dann dort oben tun wird.
    Gruß und 73
    Totte
  9. #69
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    So. Nach einigen Antennen (zuletzt sollte ja die Sirio Signal Keeper aufs Dach), ist jetzt die Sirio GPS27 1/2 auf dem Weg zu mir.
    Alle anderen Antennen werden und wurden verkauft (noch da sind die Tank Whipe und die Signal Keeper).
    Heute kam dann auch eine Magnetfuss Antenne von Midland (C1020 LC65 mit 114 mm Strahler) als Übergangslösung, bis die Große auf´m Dach ist.
    Erster Schrecken: Bei Einpegeln auf Set im SWR Gerät, kam die Zeiger nicht hoch genug....
    Hatte die ganze Zeit per REF auf Set gestellt, was ja vollkommen falsch war.
    Also richtig per FWD eingepegelt und abgelesen.
    Die Magnetfuss auf dr Heizung bring eine Stehwelle von 1,2 auf Kanal 40 und 1,0 auf Kanal 1
    Gruß und 73
    Totte
  10. #70
    7.332
    Die GPS 27 wird schon funktionieren.
    Ein SWR Meter bedienen hat schon öfters Jemand zum Verzweifeln gebracht,bist nicht alleine.
    Zur Stehwelle Heizung sage ich nur "Glücksritter
    Dann hoffe ich das auch Funker in der Nähe sind.
