Seite 9 von 10 ErsteErste ... 78910 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 95
Thema: Empfehlung von guter Antenne für HaFu Gerät
  1. #81
    48
    3.430
    Nur mal neugierig: Wurde das NJE aus dem Ausland oder in Deutschland gekauft?
    Weil es gibt dafür eigentlich keinen offiziellen Importeur
  2. #82
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Wurde in D gekauft bei Amazon.
    Lief dort aber unter dem Namen Komerci PS30SWIV.
    Verkauf und Versand lief über Komerci oHG Elektronikhandel in 96106 Ebern
    Komischerweise hatte das Teil, das selber Verpackungsdesign, wie das Albrecht SW57 13,8V 5-7A Schaltnetzteil
    Gruß und 73
    Totte
    CB: DMT-275 / DE7TM, PMR: 13RF434
    _______________________
    Geräte: - President Grant II Premium/ - K-PO Panther (CB) / - AnyTone D868UV/ - Retevis RT21
    Antennen: - Sirio GPE27 5/8 / - Team Tank Whipe /-CRT Mike / -Midland LC65
    Dapnet Melder: - Swissphone s.QUAD x15 / - Swissphone s.QUAD X35 MK
  3. #83
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Sagt mal, ist das normal, dass sich die Original Gummiwurst Antenne der K-PO Panther ganz leicht drehen lässt, obwohl sie festgeschraubt ist?
    Irgendwie bin ich der Meinung, dass dies nicht normal und auch nicht bei Lieferung so war.
    Gruß und 73
    Totte
  4. #84
    48
    3.430
    ja, das ist normal, egal ob Stabo, KPO oder Lafayette. Spielt auch technisch keine Rolle
    P.S. Komerci ist ein schönes Beispiel, wo alles registriert wird und man alles nachvollziehen kann. Franken halt. Prima
  5. #85
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Ok. Danke. Dann ist mir das vorher nicht so aufgefallen...
    Ach Markus, wie gesagt, mach Dir mit meiner Bestellung (die 25 Meter RG213 Kabel, die 4 Stecker und das 2 Meter RG213 mit PL Stecke und Buchse, was Du mir zusammenlöten wolltest) keinen Stress.
    Wenn alles am Montag, 26.08. ankommt reicht das.
    Aber denke auch dran, dass Du mir das 2 Meter RG213, die PL Buchse und Stecker und Arbeitzeit noch berechnen musst (nicht das dass untergeht).
    Gruß und 73
    Totte
  6. #86
    7.344
    Ist bei mir auch so.
    Funktioniert auch einwandfrei.
    Wenn man das unbedingt fest haben möchte reicht es die TNC Überwurfmutter 1-2 mm abzuschleifen.
    Dann ist die Antenne fest.
    Problem ist das das TNC Gewinde am Gerät etwas zu kurz ist,
    dadurch liegt die TNC Mutter auf dem Gehäuse vom Funkgerät auf und lässt sich nicht weiter anziehen.
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Danke Dir.
    Mir ist das erst vor kurzem aufgefallen, dass die so locker ist. Da musste ich mehrfach von der Original auf die HiFlex wechseln und zurück. Und da dachte ich, es hätte sich da was gelöst.
    Aber wenn das normal ist, ist es OK.
    Kürzen von der Mutter... hm...
    Da müsste ich die ev. abbekommen. Da hab ich vielleicht nen halben mm Platz um das runter zuschleifen.
    Gruß und 73
    Totte
  8. #88
    7.344
    Danke Dir.
    Das geht ganz einfach....
    Hab das schon mal an SMA Adaptern machen müssen die zu lang waren.
    Einfach Mutter mit der Zange festgehalten und mal kurz an einem Schleifstein gehalten.
    Aber nicht an der Rundung,sondern außen an der geraden Seite des Schleifsteins.
    Bei mir war es richtig locker!
    Wenn es bei Dir so funktioniert würde ich es nicht machen.
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Ist schon auch richtig locker.
    Aber glaub, ich lass es so, da ich keinen Schleifstein habe.
    Gruß und 73
    Totte
  10. #90
    7.344
    Oder Feile in Schraubstock gespannt.
    Dann wieder Zange dran und hin und herschieben auf der Feile.
    Oder Holzblock mit Schmirgel umwickeln und in den Schraubstock.
    Man hat viele Möglichkeiten,gibt ja auch noch Dremel +Co..
