Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 95
Thema: Empfehlung von guter Antenne für HaFu Gerät
  1. #41
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Ähh... Puh.... Über 6 Meter lang...
    Na danke. Wäre zwar bestimmt perfekt, aber ich bin froh, dass ich unseren Vermieter dazu gebracht habe, dass ich eine 2,75 m lange Antenne montieren lassen darf.
    Geändert von Totte (05.08.2019 um 13:30 Uhr)
    Gruß und 73
    Totte
    CB: DMT-275 / DE7TM, PMR: 13RF434
    _______________________
    Geräte: - President Grant II Premium/ - K-PO Panther (CB) / - AnyTone D868UV/ - Retevis RT21
    Antennen: - Sirio GPE27 5/8 / - Team Tank Whipe /-CRT Mike / -Midland LC65
    Dapnet Melder: - Swissphone s.QUAD x15 / - Swissphone s.QUAD X35 MK
  2. #42
    05.07.2019
    Ja, nun- dann eben eine andere (kürzere) Antenne. Aber es sollte schon was Richtiges sein- eine Mobilantenne auf dem Dach ist eigentlich ein Notbehelf. Ruf doch mal bei der Fa. Winkler (03733 / 27419) an und schildere Deine Vorstellungen- die haben sicherlich eine Lösung.
    128; Jens
  3. #43
    05.07.2019
    Ich habe auch grad noch eine verkürzte Antenne gefunden- die Sirio Signal Keeper. Kann Dir aber nicht sagen, ob die was taugt.
  4. #44
    05.07.2019
    Ähem, und noch was: Hast du denn schonmal den Chef von det Janze hier (Markus) "angefunkt"?
  5. #45
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Die Sirio Signal Keeper hat doch auch 6,40 m Länge....
    Ich darf bis 3 Meter Länge gehen. Nicht darüber.
    EDIT: Habe wahrscheinlich vorhin falsch geschaut.
    Sirio SIGNAL KEEPER CB hat ja nur 2,37 m länge (hab da irgendwie die 640 mm Strahler falsch umgewandelt und bin bei Meter rausgekommen.
    Geändert von Totte (05.08.2019 um 14:15 Uhr)
    Gruß und 73
    Totte
  6. #46
    05.07.2019
    So wird's gewesen sein …
    =;o))
    Anbei ein Auszug aus dem Datenblatt.
    128; Jens
Hits:	5
Größe:	65,7 KB
  7. #47
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    Die wäre eigentlich perfekt.
    Da dann oben an die TV Antenne ein zusätzliches Querrohr, damit die CB Antenne etwas weiter von der TV Antenne absteht, und dann die CB per Kreuzschelle an das Querrohr.
    Was für ein Anschluss hat die denn? Ist UHF-F die PL Buchse?
    Muss di dann eigentlich auch noch einen Blitzschutz haben?
    Geändert von Totte (05.08.2019 um 14:51 Uhr)
    Gruß und 73
    Totte
  8. #48
    05.07.2019
    UHF- F (F wie female, also weiblich) = PL- Buchse = SO-239
    Blitzschutz -> siehe oben; das wird die installierende Fachfirma sagen.
  9. #49
    7.344
    TV Antenne auf dem Dach???
    Gibt doch kein terristisches Fernsehen mehr,dann kann die weg und du hast einen Ausleger gespart.
    Oder ist das eine DVBT Antenne,oder oben drauf ein LMK Stab???
    Dann muss sie bleiben.(Wenn eine Gemeinschaftsanlage noch in Betrieb ist)
    Mach mal Foto....
    Und schau mal an dem Mast ob da wirklich Blitzschutz dran ist( Kabel hat mindestens 16 qmm Durchschnitt)
    Sonst ist das Teil nur geerdet.(was meist der Fall ist).
    04.08.2016
    35516
    44
    163
    TV wird darüber nicht mehr geschaut.
    Wird eigentlich nur noch für Radio genutzt.
    Gruß und 73
    Totte
