Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Albrecht GAE80H
    7.439
    Wenn es wirklich der AE80 H ist kannst damit aber keinen CB Funk abhören.
    Das Gerät fängt erst bei 68 Mhz an.
    Im 2 Meter Band hat das Gerät wirklich nur das 5 Khz Raster,saublöd!!!
    Dann eben in diesem Raster versuchen.
    Auf 70cm geht das aber mit dem 12,5 Khz Raster.
    Nehme mal an wenn man bessere Antennen nimmt hört man mehr.
    Oder auf einen Berg klettern....
    Da liegt wohl das Problem.
    48
    465
    1
    Das ist die Relais Liste
    Für dein QTH
    https://www.darc.de/der-club/distrikte/s/relais/
    Wobei du mit deinem Scanner nur 2 Meter und 70 cm Afu Empfangen kannst.
    Die angebenen Frequenzen in der Liste sind die Relais Ausgabe Frequenzen.
    Die Eingabe Frequenz braucht man nur beim Senden, sie liegt im 2 Meter Band bei 600 khz unter der Ausgabe, auf 70cm bei 7,6 Mhz unter der Ausgabe Frequenz.
    Gebürtig aus Heidelberg
    21.07.2019
    10
    Hallo Walter und Peter,
    Stimmt, geht ab 68 Mhz los....für CB-Funk habe ich pararell ein Stabo SH8000 laufen, von daher die Kenntnis über die "Herren-Runde" ab 20Uhr im Dresdener Raum.
    Ich habe ja Null Ahnung daher die Frage: Laufen alle Funksprüche über diese Relais oder braucht man diese nur um größere Distanzen zu überbrücken? Gibt es Relais auch für CB-Funk?
    Vielen Dank
    VG Egon
    7.439
    Nehme an mit 25cm Gummiantenne????
    VG Egon
    Ja richtig diese Relais stehen meist an exponierte Standorte,deshalb weit zu hören.
    Es gibt auch CB Relais,kann man aber an einer Hand zählen...
    21.07.2019
    10
    Ja genau, eine schraubbare Gummiantenne.
    7.439
    Um etwas mehr zu empfangen musst eine längere Antenne nehmen.
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...NC::11347.html
    Oder aufs Dach klettern(sorry ist wohl die Hitze).
    Oder eine Mobilantenne auf einen Metallgegenstand befestigen(alte Autofelge z.B.)..
    21.07.2019
    10
    Ich war gestern (ja bei der Hitze) Wandern und hatte im Gepäck den Scanner und die Stabo Handfunke. Totenstille beim Scanner aber dafür auf jedem Kanal des Stabo war was los. An der gleichen Stelle mit dem Handfunkgerät Team KP 4000 vor einigen Wochen nichts als Stille. Ich würde somit behaupten das Stabo SH8000 ist definitiv das bessere Gerät. Die Antenne werde ich bestellen, vielen Dank für den Link.
    VG
    Egon
  8. #18
    7.439
    Im Moment ist auch DX Wetter(Sonnenfleckenaktivität).
    Dann hört man auf 26 Mhz(11 Meter) ganz Europa,auch mit einer Handfunke.
    Hättest die Team Handfunke mitgehabt,hättest das damit auch gehört.
    Man sollte immer bei gleichen Bedingungen,zur gleichen Zeit und am gleichen Standort vergleichen.....
