Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kathrein 510 494 an CB-Funkgerät
    Philipp Gast
    Standard Kathrein 510 494 an CB-Funkgerät
    mein Name ist Philipp und ich komme aus der Region Braunschweig. Bis Anfang der 2000er Jahre war ich CB-Funker und habe das Hobby dann aus den Augen verloren, weil SMS und ICQ neu, praktisch und spannend waren. Mein Funkgerät, ein Midland Alan 28 Plus D 80 habe ich aber bis heute gut verwahrt und möchte es nun wieder in Betrieb nehmen.
    Der Grund dafür ist, dass ich mir ein Auto gekauft habe, das in seinem früheren Leben mal eine Polizeistreife war, komplett mit Antenne auf dem Dach und langem Kratzer von einem Schlüssel an der Seite Da Kabel und Antenne schon installiert sind, dachte ich mir, dass ich einfach nur mein altes Funkgerät anschließen muss und die Sache wäre erledigt. Nach kurzer Recherche habe ich nun die Befürchtung, dass es doch nicht ganz so einfach wird, da die Antenne wohl nicht den Frequenzbereich des CB-Funks abdeckt.
    Bei der Antenne handelt es sich um ein Exemplar für den Duplexbetrieb im 4 m und 2 m Band. Sie ist von Kathrein und trägt die Nummer 510 494. Die Anleitung zur Antenne gibt es hinter folgendem Link: https://www.manualslib.de/manual/572...66.html#manual
    Ließe sich die Antenne entgegen meiner Vermutung vielleicht doch für den CB-Funkbetrieb gebrauchen, wenn ich den 4 m-Band Anschluss benutze (sie hat jeweils einen Anschluss für 2 m und 4 m) oder irgendwelche Modifikationen vornehme? Und falls eine neue Antenne notwendig ist, wäre ich natürlich für eine Empfehlung dankbar. Dabei wäre es schon wichtig, dass die 12 mm Bohrung der Kathrein auch für die neue Antenne passt. Das verlegte Antennenkabel werde ich dann wohl auch nutzen können, oder gibt es dort auch Unterschiede?
    Für die Ratschläge, wie ich auf dem Besten Wege CB-Funk in das Auto bekomme, bedanke ich mich schon im Voraus.
    Beste Grüße
    Phil
    30.07.2015
    Gummersbach NRW
    47
    367
    Hallo Phillip,
    Die Antenne kannst du keinesfalls für den CB Funk anpassen, da sie auf ganz anderen Frequenzen in Resonanz ist, ein Matchen (Anpassen) währe wenig sinfoll.
    Da lt Kathrein Anleitung, eine Abstimmdose unter dem Antennen Fuß im Fahrzeug befestigt ist, kannst du den Fuß auch nicht mehr verwenden. Die komplette Antenne demontieren und eine neue einbauen.
    Den DV Fuß einfach in der Bohrung der alten Antenne befestigen.
    Beispiel für eine Empfehlung
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...725::8276.html.
    Was die Kabel angeht gleich ein passendes Kabel dazu DV FUß -> PL Stecker mitbestellen.
    73&55 Peter
    Geändert von 13HN516 (17.07.2019 um 19:32 Uhr)
    Skip: Station Tiefburg
    Seit 1987 QRV
    Am Mike Peter
    30.07.2015
    Gummersbach NRW
    47
    367
    Was mir noch grade in der Anleitung der Kathrein aufgefallen ist das scheint eine 10 mm Bohrung am Dach zu sein, messe nochmal nach eventuell musst du aufbohren auf soweit ich noch weis 13mm für den DV Fuß
    73&55 Peter
    Geändert von 13HN516 (17.07.2019 um 19:33 Uhr)
    Seit 1987 QRV
    Am Mike Peter
    Philipp Gast
    vielen Dank für die Antwort. Schade, dass es doch etwas komplizierter wird. Der Plan ist damit zwar nicht gestorben, aber ich muss erstmal Zeit finden, um Himmel und Verkleidungen zu demontieren. Wenn es soweit ist, melde ich mich garantiert nochmal um Fragen zu klären, oder zumindest um zu berichten.
    Beste Grüße
    Phil
    30.07.2015
    Gummersbach NRW
    47
    367
    Hallo Phillip
    Ja mach das, wir sind gespannt und helfen gerne.
    Man könnte natürlich auch aus der Anpassdose die ganzen Bauteile entfernen und versuchen in der Dose direkt mit dem DV Fuß ein der Speiseleitungen zu verbinden. Dann brauchst du nur noch eine für den CB-Funk taugliche Antenne, PL Stecker für das Funkgerät. Wenn du den Himmel abgebaut hast, schau mal ob die Kabel direkt in die Dose führen oder mit Stecker verbunden sind.
    Allerdings bräuchten wir dazu Bilder wie es in der Anpassung innen aussiehst, um dazu genaueres sagen zu können.
    73' Peter
    Seit 1987 QRV
    Am Mike Peter
    23.07.2019
    4
    ich habe gestern ein bisschen was im Auto auseinandergepflückt und Fotos geschossen. Um eines vorweg zu nehmen: an den Antennenfuß komme ich problemlos ran, da sich "erfreulicher Weise" bereits ein großzügiges Loch im Himmel, unterhalb der Antenne befindet. Daher wäre es nur wirklich wichtig, dass ich die verlegten Antennenkabel nutzen kann und mir somit den Ausbau des Himmels erspare. Aber auch den Kathrein-Fuß würde ich gerne weiter nutzen, einfach weil er bereits montiert und dicht ist.
    Unter Bezug auf die Bilder habe ich mir daher jetzt folgenden Plan gemacht:
    In der Dose von der Kathrein löte ich das kurze schwarze Kabel an einer der Buchsen ab und löse den Kupferring unter der mittig platzierten Schlitzschraube (die in den Antennenfuß geschraubt ist) von der Platine. Dann verbinde ich Kupferring und Antennenbuchse direkt miteinander und müsste somit alle anderen Bauteile in der Dose umgangen haben.
    Dann bestelle ich die von dir vorgeschlagene Albrecht Gamma 2F Antenne (https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...725::8276.html) und baue sie an den Kathrein-Fuß (wenn das passt). Auch wenn ich keine Komplettantenne benötige, würde ich die Albrecht wählen, da sie mir optisch gefällt und ich mit ihr knapp unter 3 m Gesamthöhe bleibe.
    Dazu bestelle ich mir drei PL-Stecker RG58 (https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...G58::1018.html) um das vorhandene Antennenkabel mit dem Funkgerät zu verbinden und um mir aus dem bei der Antenne mitgeliefertem Kabel ein Anschlusskabel für mein SWR-Meter zu bauen.
    Mir stellen sich jetzt noch drei Fragen:
    • Wird der Plan vom Umbau der Kathrein-Dose funktionieren?
    • Passt die Albrecht Gamma 2F auf den Kathrein-Fuß?
    • Laut Anleitung des Alan 28 Plus D 80 kann ich einen externen Lautsprecher mit mindestens 3 Watt an 8 Ohm anschließen. Im Fahrzeug ist bereits ein Zusatzlautsprecher verbaut (siehe Foto), den ich gerne nutzen würde. Allerdings hat er nur eine Impedanz von 4 Ohm und seine Belastbarkeit ist mir nicht bekannt. Sollte ich es wagen, ihn zu nutzen?
    Abschließend gibt es noch die Bilder:
    Kathrein Dose geschlossen
    https://www.dropbox.com/s/fr8tag3c57...30532.jpg?dl=0
    Kathrein Dose offen
    https://www.dropbox.com/s/zxop5hh99j...92520.jpg?dl=0
    Kathrein Dose Rückseite
    https://www.dropbox.com/s/sqydtvcnpp...33135.jpg?dl=0
    Kathrein Fuß innen
    https://www.dropbox.com/s/xoicq8dgpm...33020.jpg?dl=0
    Kathrein Fuß außen
    https://www.dropbox.com/s/0fjkbk2hsn...93943.jpg?dl=0
    Antennenkabel
    https://www.dropbox.com/s/3c1sj9whev...93519.jpg?dl=0
    Zusatzlautsprecher
    https://www.dropbox.com/s/hapoz9brww...14017.jpg?dl=0
    Vielen Dank für die Hilfe! Mit etwas Glück habe ich vielleicht schon am Wochenende Funk im Auto
    MFG
    Philipp
    Edit: Da die in den Beitrag eingefügten Bilder leider verschwunden sind, versuche ich es jetzt mit den Freigabelinks zu meiner Dropbox.
    Geändert von Philipp (24.07.2019 um 14:34 Uhr)
    02.03.2007
    Bremen
    266
    Nomalerweise sind DV-Fuß und der Halbkugelfuß von Kathrein nicht identisch, ich hatte damit vor Jahrzehnten auch schon mal Probleme.
    Bitte vorher prüfen, oder eben wenn die Antenne da ist, vorher geht es ja wohl schlecht.
    John Ruskin (1819-1900)
    23.07.2019
    4
    Wenn es nicht passen sollte, kann ich ja immer noch den DV-Fuß der Albrecht Gamma 2F nutzen. Würden denn dann die Stecker der bei mir bereits verlegten Antennenkabel an den Albrecht DV-Fuß passen, oder was für einen Stecker muss ich dann noch mit bestellen?
  9. #9
    02.03.2007
    Bremen
    266
    Ich kenne diesen: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...ion::1633.html
    mit dem neuen und seit wann und wo der verbaut ist, kann ich leider nicht sagen.
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...ion::8369.html
    Ich habe lange nichts neues gekauft.
  10. #10
    30.07.2015
    Gummersbach NRW
    47
    367
    Hallo Phillip
    So melde mich mal kurz, hatte gestern beim Zeitung Zustellen einen kleinen Arbeitesunfall rechter Fuß umgeknickt am Hochstenden Gullideckel. Aber geht schon wieder soweit gut gekühlt dann geht das.
    Wenn die Antenne an den DV Fuß Passen sollte,
    dann würde ich auch vom Innenring ein Kabel zum Innenleiter einer Buchse verbinden. Da die Bauteile nicht frei verdrahtet sind sondern eine Platine eingebaut ist, am besten drin lassen sonst wackelt der DV Fuß hat ja auch noch ne bestimmte Dicke.
    Nimm am besten aus einem Stück alten RG 58 den Innenleiter dazu.
    Den Anschluss an der Dose den du nicht mehr brauchtst Kenzeichnen und Blind legen.
    Solltest du doch einen anderen Fuß brauchen, passen die Stecken der vorhandenen Kabel.
    73&55 Peter
    Seit 1987 QRV
    Am Mike Peter
