Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Trafonetzteil oder Schaltnetzteil?
  1. #11
    30.07.2015
    Gummersbach NRW
    47
    418
    Im Leerlauf funktionieren ja viele moderne PC Netzteile nicht.
    Diese gehen erst in Betrieb wenn eine Last anliegt.
    Übrigens gibt es für diese Teile zu testen ganz einfache Möglichkeiten für ein paar Euros.
    Hallo Walter
    Mit einem ähnlichen Tester habe ich schon gearbeitet.
    Das ist auf die etwas älteren Netzteile bezogen, die gehen nach dem Brücken auch ohne Last in Betrieb.
    Generell wichtig ist nur das bei einer Last an 12 Volt (z.B Funkgerät), ein Lastwiederstand an die 5 und 3,3 Volt eingebaut wird, da ansonsten die 12 Volt nicht hoch belastbar sind und das Netzteil die Grätsche macht.
    73&55 Peter
    Skip: Station Tiefburg
    Seit 1987 QRV
    Am Mike Peter
  2. #12
    14.02.2018
    JO40AK / JO40FC
    113
    Walter, die Sache mit dem Muschispray wäre eine Massnahme. Mit Ballistol-Spray und anschliessend Screen-Cleaner habe ich es schon versucht, fast ohne Erfolg.
    Die Gehäuseteile wurden wohl auch zur Lackierung getaucht. Ist richtig dick was drauf.
    So einen 1€-Laden kenne ich auch, das Personal spricht untereinander Russisch.
    Dort kann ich ja mal nach Muschispray fragen.
    Vielleicht bekomme ich dann zur Antwort: "Sowas haben wir nicht, wir nehmen dafür Lederfett"...
    73 - Bernhard.
  3. #13
    7.388
    Druck das aus und zeig es den Mitarbeitern.
    Я хотел бы 1 баллончик интимного спрея
    14.02.2018
    JO40AK / JO40FC
    113
    Walter,
    danke Dir. Sollte ich mir dazu vorher ein "Pistolet Makarov" einstecken?
    Ich kann kein Russisch, und habe auch aktuell niemanden zur Hand, der es kann.
    Der Fehler im Schaltnetzteil wurde gefunden und beseitigt. Es war ein kleiner Elko, dem ein keramik C parallel geschaltet ist. Im Bereich des Reglers.
    Für Funkbetrieb werde ich es aber nicht verwenden, sondern über einen Laderegler zur Ladung meiner Sonnenschein-Dryfit-Akkus.
    73 - Bernhard.
  5. #15
    7.388
    Zitat Zitat von Bernhard Beitrag anzeigen
    Walter,
    Ich auch nicht aber es gibt Google Übersetzer
    https://translate.google.de/?hl=de&t...e%20Intimspray
    Lass Dir das mal vorlesen.....
    73 - Bernhard.
    Also fast richtig gelegen.
    Ist noch lange bis Weihnachen,also ab jetzt "Klotzsparen".
    14.02.2018
    JO40AK / JO40FC
    113
    Walter,
    danke für Deine Hinweise!
    Da auf den Nikolaus, den Weihnachtsmann und den haarigen Kerl mit den langen Ohren kein Verlass ist, habe ich mir einen Trafoklotz geholt.
    Von einem OM, der demnächst zur Verwandtschaft nach HH zieht.
    Den "stinkenden Russen" habe ich verschenkt.
    Keine Lust und Zeit mehr für Ärger.
    Nochmals "Danke"!
    73 - Bernhard.
  7. #17
    02.03.2007
    Bremen
    266
    ...wenn man das mit allen machen könnte...
    John Ruskin (1819-1900)
