P
PR3D4T0R
Hallo Zusammen,
Habe mir bei Neuner das Hytera DP505LF gekauft und möchte es nun über das dazu bestellte Kabel Programmieren.
Habe zu erst die mitgelieferte Software V8.05.06.008(EM5) und V8.05.06.011(EM5) ausprobiert und Natürlich vorher den USB Driver Installiert.
Allerdings sagt er mir bei den beiden Versionen "Model settings does not match".
Nun habe ich allerdings dann noch die neuere Version V9.00.09.200.iM Runtergeladen und konnte dort endlich beginnen das Funkgerät auszulesen bis er mir bei genau 99% auf einmal "Communication error, please retry" sagte.
Komme von hier an leider nicht mehr weiter im Internet liest man sonst immer das die Firmware Version auf dem Funkgerät sich mit der Cps Version auf dem PC gleichen muss. Aber ich bekomme die Firmwareversion auf dem Funkgerät auch nicht ausgelesen, da CPS das Gerät ja nicht lesen will.
Dann Habe ich versucht die Firmware des Gerät über das "DMR-PD5-Updgrade" Kit zu Updaten (Bin auch in den Modus mit der Gedrückten SK1 Taste während ich das Gerät anschalten reingekommen) aber die Software sagt mir hier "The model Number is Beyond the Upgrade Software"
Habe alle Programme schon mehrmals installiert und deinstalliert und es auch schon auf einem zweiten Rechner versucht dort exakt das Gleiche. Software Läuft auf Windows 10 64-Bit. Das CPS-Kabel ist das PC63 V1.0.
Vielleicht hatte jemand von euch ja schon ähnliche Probleme und hat vielleicht sogar eine Lösung.
Vielen Dank im voraus !!
