Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Team IPX5 Betriebsfunkversion VFO/Frequenzeingabe-Modus vs. Channel Mode
    markus_en Gast
    Standard Team IPX5 Betriebsfunkversion VFO/Frequenzeingabe-Modus vs. Channel Mode
    habe die Team IPX5 in der Betriebsfunk Version und möchte zwischen Kanalmodus und freier Frequenzeingabe wechseln können.
    Hatte früher die PR8030 bei denen das ohne Probleme möglich war.
    Ich habe es mit der T-UP26 software mit ein bisschen probieren nun hinbekommen, den eigentlich nicht veränderbaren Haken bei "Channel mode only" wegzubekommen.
    Nach dem Programmieren dieser Config ist das Gerät nun im Frequenzmodus und man kann Frequenzbereiche scannen bzw. die Frequenz frei einstellen. Die Frage ist nun ob man über die Tasten des Gerätes in den Channel Mode wechseln kann und wenn ja wie?
    Ich kann zwar nun die aktuell eingestellte Frequenz auf eine Kanalnummer abspeichern, aber einen Kanal aufrufen ist mir nicht möglich, habe schon alles mögliche probiert. Dokumentiert ist es ja nicht da der Frequenz Modus so normal nicht angeboten wird.
    Hat jemand eine Idee?
    danke+grüße
    7.280
    Das Problem liegt wohl daran das man eine andere Software dafür nutzen muss.
    Falls der VFO überhaupt komplett in der Hardware verfügbar ist.
    Die TUP 26 hab und kenne ich leider nicht,kann nicht nachschaun was möglich ist.
    Oder man kann mit einem Hexeditor umgehen,dann ist mehr möglich.
    Allerdings kann man das Gerät auch damit abschiessen...
    Die Geräte können das hardwaremässig meistens,aber für die jeweilige Anwendung gibts natürlich andere Firmware bzw Software.
    Für VHF oder UHF funktioniert die gleiche Software.
    Für Freenet oder PMR gibts eine andere Version.
    Als Tip
    Wenn es sich um Maas oder Team Geräte handelt mal im Netz nach in etwa gleich aussehenden oder baugleichen Geräten umsehen.
    Anytone, Puxing,Samcom etc.etc.
    Meist gibt es dafür Software die man "zweckentfremden" kann.
    Oder Tastaturbefehle(beim Einschalten) die etwas freischalten.
    Einige Geräte haben auch versteckte Serviceinstellungen in der Software.
    Mal nach der Installation im Installationsordner die Ini Dateien anschaun.
