Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Stärkere Sendeleistung für freenet - 1 Watt künftig.
    05.09.2018
    38
    Standard Stärkere Sendeleistung für freenet - 1 Watt künftig.
    48
    3.398
    "Jetzt müßte man nur noch Hersteller finden.."...
    Klarer Fall von nicht aufgepaßt
    Da es sich ja um ein Watt max. abgestrahlter Leistung handelt und NICHT um die Sendeleistung des Gerätes von einem Watt, kann
    man hier mit entsprechenden Antennen experimentieren.
    Wer allerdings mit einfachen Mitteln PRIVAT prüfen kann, ob sein Konstrukt tatsächlich unter einem Watt Strahlungsleistung bleibt,
    weiß ich nicht. Muß man dann mit theoretischen Mitteln berechnen.
    Mit einem kurzen Blick über das übliche Equipment, was für Freenet herhalten muß, ist das alles sowieso nicht zielführend. Aber das
    ist ein anderes Thema.
    12.08.2010
    29
    Sollte sich theoretisch relativ einfach berechnen lassen
    http://www.dc4fs.de/eirp.htm
    Bei 0,5W PEP, 0m Kabel, 0 Zusatzdämpfung, idealtypisches SWV 1.0 kommen da jedenfalls 0,96W ERP raus, wenn man einen Antennengewinn von ca 5 dBi annimmt
    208
    Es tut sich zwar was aber immer noch lange nicht zufriedenstellend.
    4 Fache Leistung = 1 S Stufe
    von 0,5 auf 1 Watt eine halbe S Stufe.
    Wer glaubt drann das Hersteller jetzt neue Geräte auf den Markt bringen ?
    Mobilstationen???
    Nicht offizell!
    Feststationen????
    Immer noch nicht!
    Warten wir ab vielleicht in 5 Jahren wenn überhaupt.
    Gebürtig aus Heidelberg
    7.172
    Schön wäre es.....
    @Peter
    Hast noch was vergessen beim Bashing..
    Im Grenzgebieten bleibt es bei den 0,5 Watt...
    12.08.2010
    29
    Schön wäre es.....
    Meinst du die Homepage mit dem Rechentool ist falsch?
    208
    Der Rechner ist nun wirlich gut, wenn man auch die richtigen Werte weis und eingibt.
    Das Ergebniss ist zwar 0,96 Watt ERP aber letztendlich total falsch.
    1. Muss man die gemessene Sendeleistung an der Antennenbuchse wissen, in Miliwatt oder Watt.
    ERP oder EIRP als Ausgangsleistung anzugeben ist falsch, weil es schon die Abgestrahlte Leistung ist, also das was die Antenne unter berücksichtigung des Antennengewinn, Verluste und SWR abstrahlt.
    2. Was soll das für eine Antenne sein mit 5 dbi Gewinn, welche direkt ohne kabel angeschlossen wird mit einem SWR von 1.? Eine Gummidatel Antenne falls diese gemeint ist hat niemals 5dbi Gewinn.
    7.172
    Nein das nicht.
    Aber die "Rechnung" stimmt meist nicht,weil da noch viele andere Komponenten mitspielen.
    Peter hat ja schon Einige genannt.
    Alleine so einen Gummistummel richtig zu messen bedarf schon einiger Gerätschaften.
    @Peter
    es gibt "Gummidaddelantennen" die im 70cm Bereich 5,5 db haben.
    Allerdings sind das mehrfach gestockte(z.B. 2 mal 5/8 ) Vertikalantennen.
    Aber nicht zu empfehlen für einen SMA Anschluss an der Handfunke.
    Für 2 Meter wird das schwierig mit den 5,5 db....(da würde die Antenne zu lang)
    Da kenne ich nur ein zwei Dinger von Diamond die max 3,5 db haben....
    Geändert von Wasserbueffel (In den letzten 3 Wochen um 21:37 Uhr)
    208
    @ Walter
    Da bin ich davon ausgegangen, das der SWL normale Gummidatel meint, deshalb ist mir der Wert so utopisch hoch vorgekommen mit 5 dbi
    Vorallem muss man auch erstmal Sauber mit einem ordentlichen Messgerät und 50 Ohm Abschluss Wiederstand, die Leistung an der Antennenbuchse Messen. Hat jemand von euch schon mal gemessen was beim ein oder anderen Freenetfunkgerät oder auch PMR446 (bei gelöstem Kleber hi hi) wirklich aus der Buchse rauskommt.
    Geändert von 13HN516 (In den letzten 3 Wochen um 23:51 Uhr)
  10. #10
    7.172
    Ein paar Beispiele...
Name:	Alan 456 .jpg
Hits:	25
Größe:	32,2 KB
ID:	3402Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Brondi FX 20.jpg
Hits:	23
Größe:	35,9 KB
ID:	3403Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Brondy FX dynamics nachher.jpg
Hits:	25
Größe:	33,8 KB
ID:	3404Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Brondy FX Dynamics vorher .jpg
Hits:	25
Größe:	36,4 KB
ID:	3405Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DNT Touchcom .jpg
Hits:	25
Größe:	32,2 KB
ID:	3406Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Midland G7 .jpg
Hits:	26
Größe:	33,6 KB
