Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Stärkere Sendeleistung für freenet - 1 Watt künftig.
    05.09.2018
    51
    Standard Stärkere Sendeleistung für freenet - 1 Watt künftig.
    01.06.2002
    Eggolsheim
    49
    3.437
    Blog-Einträge
    12
    "Jetzt müßte man nur noch Hersteller finden.."...
    Klarer Fall von nicht aufgepaßt
    Da es sich ja um ein Watt max. abgestrahlter Leistung handelt und NICHT um die Sendeleistung des Gerätes von einem Watt, kann
    man hier mit entsprechenden Antennen experimentieren.
    Wer allerdings mit einfachen Mitteln PRIVAT prüfen kann, ob sein Konstrukt tatsächlich unter einem Watt Strahlungsleistung bleibt,
    weiß ich nicht. Muß man dann mit theoretischen Mitteln berechnen.
    Mit einem kurzen Blick über das übliche Equipment, was für Freenet herhalten muß, ist das alles sowieso nicht zielführend. Aber das
    ist ein anderes Thema.
    73 und viel Spaß im Forum
    Markus, DL9DMN / DMN999
    12.08.2010
    32
    Sollte sich theoretisch relativ einfach berechnen lassen
    http://www.dc4fs.de/eirp.htm
    Bei 0,5W PEP, 0m Kabel, 0 Zusatzdämpfung, idealtypisches SWV 1.0 kommen da jedenfalls 0,96W ERP raus, wenn man einen Antennengewinn von ca 5 dBi annimmt
    30.07.2015
    Gummersbach NRW
    48
    461
    Hallo
    Es tut sich zwar was aber immer noch lange nicht zufriedenstellend.
    4 Fache Leistung = 1 S Stufe
    von 0,5 auf 1 Watt eine halbe S Stufe.
    Wer glaubt drann das Hersteller jetzt neue Geräte auf den Markt bringen ?
    Mobilstationen???
    Nicht offizell!
    Feststationen????
    Immer noch nicht!
    Warten wir ab vielleicht in 5 Jahren wenn überhaupt.
    73&55 Peter
    Skip: Station Tiefburg
    Gebürtig aus Heidelberg
    Seit 1987 QRV
    Am Mike Peter
    7.439
    Schön wäre es.....
    @Peter
    Hast noch was vergessen beim Bashing..
    Im Grenzgebieten bleibt es bei den 0,5 Watt...
    12.08.2010
    32
    Schön wäre es.....
    Meinst du die Homepage mit dem Rechentool ist falsch?
    30.07.2015
    Gummersbach NRW
    48
    461
    Hallo
    Der Rechner ist nun wirlich gut, wenn man auch die richtigen Werte weis und eingibt.
    Das Ergebniss ist zwar 0,96 Watt ERP aber letztendlich total falsch.
    1. Muss man die gemessene Sendeleistung an der Antennenbuchse wissen, in Miliwatt oder Watt.
    ERP oder EIRP als Ausgangsleistung anzugeben ist falsch, weil es schon die Abgestrahlte Leistung ist, also das was die Antenne unter berücksichtigung des Antennengewinn, Verluste und SWR abstrahlt.
    2. Was soll das für eine Antenne sein mit 5 dbi Gewinn, welche direkt ohne kabel angeschlossen wird mit einem SWR von 1.? Eine Gummidatel Antenne falls diese gemeint ist hat niemals 5dbi Gewinn.
    73&55 Peter
    Seit 1987 QRV
    Am Mike Peter
    7.439
    Nein das nicht.
    Aber die "Rechnung" stimmt meist nicht,weil da noch viele andere Komponenten mitspielen.
    Peter hat ja schon Einige genannt.
    Alleine so einen Gummistummel richtig zu messen bedarf schon einiger Gerätschaften.
    @Peter
    es gibt "Gummidaddelantennen" die im 70cm Bereich 5,5 db haben.
    Allerdings sind das mehrfach gestockte(z.B. 2 mal 5/8 ) Vertikalantennen.
    Aber nicht zu empfehlen für einen SMA Anschluss an der Handfunke.
    Für 2 Meter wird das schwierig mit den 5,5 db....(da würde die Antenne zu lang)
    Da kenne ich nur ein zwei Dinger von Diamond die max 3,5 db haben....
    Geändert von Wasserbueffel (22.05.2019 um 21:37 Uhr)
  9. #9
    30.07.2015
    Gummersbach NRW
    48
    461
    @ Walter
    Da bin ich davon ausgegangen, das der SWL normale Gummidatel meint, deshalb ist mir der Wert so utopisch hoch vorgekommen mit 5 dbi
    Vorallem muss man auch erstmal Sauber mit einem ordentlichen Messgerät und 50 Ohm Abschluss Wiederstand, die Leistung an der Antennenbuchse Messen. Hat jemand von euch schon mal gemessen was beim ein oder anderen Freenetfunkgerät oder auch PMR446 (bei gelöstem Kleber hi hi) wirklich aus der Buchse rauskommt.
    73&55 Peter
    Geändert von 13HN516 (22.05.2019 um 23:51 Uhr)
    Seit 1987 QRV
    Am Mike Peter
  10. #10
    7.439
    73&55 Peter
    Ein paar Beispiele...
Name:	Alan 456 .jpg
Hits:	37
Größe:	32,2 KB
ID:	3402Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Brondi FX 20.jpg
Hits:	34
Größe:	35,9 KB
ID:	3403Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Brondy FX dynamics nachher.jpg
Hits:	35
Größe:	33,8 KB
ID:	3404Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Brondy FX Dynamics vorher .jpg
Hits:	35
Größe:	36,4 KB
ID:	3405Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DNT Touchcom .jpg
Hits:	35
Größe:	32,2 KB
ID:	3406Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Midland G7 .jpg
Hits:	37
Größe:	33,6 KB
