Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Stabo SH 6200 sendet ein oder zwei Kanäle tiefer als sie empfängt - korrigierbar?
    05.09.2018
    38
    Standard Stabo SH 6200 sendet ein oder zwei Kanäle tiefer als sie empfängt - korrigierbar?
    Habe kürzlich eine alte Stabo Handgurke bekommen, die folgenden Fehler hat: Stabo SH 6200 sendet ein oder zwei Kanäle tiefer als sie empfängt - ist das korrigierbar? Falls ja, an welcher Stelle?
    7.211
    Mit einem Trimmer kann man die Frequenz etwas ändern,so etwa 3 Khz rauf oder runter
    Aber 2 Kanäle ,also 20 Khz bezweifele ich.
Hits:	11
Größe:	323,2 KB
    Hier noch was genauer zu sehen
Hits:	13
Größe:	50,3 KB
    Sonst ist wohl die PLL nicht mehr in Ordnung.
    Oder andere Bauteile sind gealtert(Elko fehlende Kapazität etc..)
    Schaltpläne gibts hier
    http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/STABO%20SH-6200/
    Viel Glück
    Geändert von Wasserbueffel (17.05.2019 um 13:58 Uhr)
    236
    Wiedema,
    Hast du ein Oszi Oder Frequenzzähler ?
    Währe gut wenn du beim Einstellen messen könntest.
    Nur gegen Hören an einem an anderen Funkgerät bringt nix, kann sein das du trozdem daneben liegst.
    Aber schau erst mal wie Walter schon geschrieben hat, ob du Verdächtige Elkos findest, welche Aufgebläht sind oder oben das Deckelchen gelüftet haben, dann sind sie hinüber.
    Gebürtig aus Heidelberg
    7.211
    Und schon weitergekommen????
