Midland-G9 Plus - Welche Kanäle und Codes auf 9p + 24p
L
leachimus
Hallo, weiß jemand auf welchen PMR Kanälen und Codes die Programmplätze 9p - 24p belegt sind? Es wäre gut, wenn wir diese Kanäle und Codes auch auf anderen PMR Geräte einstellen könnten.
Das müsste die Kenwood Belegung sein.
Tabelle bitte mit anderen Geräten anpassen.
Danke Walter für deine Hilfe, aber leider macht hier Midland sein eigenes Ding.
Asche über mein Haupt. Wenn man richtig schaut, findet man am Ende der 120 Seiten Anleitung die Kanalbelegung. Anbei die eine PDF Seite als Anhang.
  • g9_plus_Kanalbelegung-komprimiert.pdf
Was ist das denn für eine Belegung??
Na,Ja besser als das durcheinandergewürfelte Kenwood Geraffel.
Will Midland nicht auch bald mal 16 Kanal PMR Versionen anbieten????
Bei den programmierbaren Geräten dürfte das doch kein Problem sein....
Nunja, ich bin jetzt etwas verwirrt. Bis Kanal 17p stimmt die Tabelle, ab 19p nicht mehr. Habe es mit ein TeCom Duo getestet. Haben die da irgendwas geändert. Ich finde auch nichts anderes im Netz.
Kann das jemand bei sich mal testen, der auch das G9 Plus und eine andere Funke hat?
Edit am 23.04.2019
Ich habe es jetzt etwas mühsam rausgefunden. Was man sich dabei gedacht hat, kann nur Midland beantworten. Ich denke die haben bei der "Neuen Version" die Firmware angepasst, es aber nicht dokumentiert. :roll:
Ab Kanalplatz 18 ist alles vertauscht. Ich werde da morgen eine aufbereitete Tabelle zur Verfügung stellen.
Was die PMR 16 Belegung anbelangt, so bin ich mir ziemlich sicher, dass Midland das G9 ebenfalls umprogrammieren könnte. Der Stecker ist ja typisch Kennwood. Für den otto normalo wird es die Software aber wohl nicht geben. Ob die das in einer Servicestelle machen könnten, wäre denkbar. Keine Ahnung wie viele Kanalplätze die tatsächlich dort reinklopfen können. Falls es nicht passen sollte, fliegen halt die Unterton Kanäle raus.
Ich nutze das G9 mit Kumpels für Bergwanderungen.
Modifiziert mit wechselbarer Antenne und besseren Akkus ist das ein Spitzen Gerät.
Aber machen wir uns nichts vor. Die Assgeier wollen das man ein neues kauft. Deshalb wird das nicht passieren.
Hallo, kann das Teil auch de Power der Geräte messen?
Sehr interessantes Gerät, ich denke das werde ich mir schießen :D
Zwischen Freq und Ctcss steht bei Walters Bild die Zahl 270. Lt. Manual bedeutet das "RF Signal Level" und im Manual direkt im ersten Satz "with signal strength indicator."
Für was die 270 genau steht, war nicht rauszufinden. 0,027 Watt? 0,27 Watt? Keine Ahnung.
Handbuch: http://www.scanman.nl/manuals/SURECOM SF401PLUS.pdf
Fängt zwar leider erst bei 27 Mhz an, aber zum Test ob überhaupt Abweichungen sind, ging es in der Frequenz Mitte des CB Funk Bandes. Torzdem interessantes kleines Frequenz Messgerät.
Leistung ist nicht Messbar. Ein direktes anschließen an das Funkgerät geht nicht, weil es wie üblich zwischen Funkgerät und Abschlusswiederstand angeschlossen werden müsste, hat nur ein Antennen Eingang.
73&55 Peter
Das Gerät misst auch 27 Mhz.
Leistung geht nicht.
Der Feldstärkebalken ist nur Gimmik....
Für Leistung gibts sowas zum Schnelltest.
Oder noch genauer
Also ich habe mir dieses kleine Messgerät bei ebay geschossen. Für den Preis kann man hier nix falsch machen.
Power Meter schaue ich mich auch mal um.
Wie versprochen die korrekte Kanalbelegung.
Anhang anzeigen Midlamd_G9_Kanalplatzierung.xlsx.txt
Anhang anzeigen Midlamd_G9_Kanalplatzierung.ods.txt
Einmal im MS Excel Format und einmal im Open Document Format. Bitte am Ende jeweils das .txt entfernen.
Irgend wie haben sie ab 18p die Frequenzreihenfolge außer 24p nicht fortgesetzt.. Wieso weshalb auch immer.
