Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mobile Stationsantenne: welche Empfehlungen?
    02.02.2018
    82223 Eichenau
    33
    Standard Mobile Stationsantenne: welche Empfehlungen?
    ich würde gerne von zu Hause aus funken. Leider ist eine fest montierte Antenne auf dem Dach bzw. Balkon keine Option.
    Nun suche ich nach einer Antenne, welche relativ leicht auf- und abzubauen ist - evtl. (über eine Verlängerung) in einen Erdpflock hineingesteckt.
    Jedoch soll das Aufbauen nicht allzu lange dauern. Wenn ich eine halbe Stunde herumschrauben muss und dann evtl. noch div. Sprengring oder so verloren gehen können, ist die Hemmschwelle so hoch, dass ich es nur sehr selten mache.
    Habt Ihr Erfahrung mit Stationsantennen, welche leicht montiert werden können, und keine/nur kleine Radiale hat? Ach ja, und das SWR auch nicht allzu empfindlich reagiert. Also eine eierlegende Wollmilchsau.
    Für jeden Vorschlag bzw. Kommentar bin ich dankbar.
    Vielen Dank und immer gute Zahlen,
    Joachim
    7.377
    Wie wäre es mit einem Teleskopmast und eine Lambda Halbe Drahtantenne.
    Einfach ausziehen und einziehen....
    http://www.lambdahalbe.de/drahtanten...var/index.html
    02.02.2018
    82223 Eichenau
    33
    daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich dachte mir, die muss ja mit dem Teleskopmast auch aufgebaut und befestigt werden. Da ist eine Stationsantenne evtl. die gleiche Arbeit und dazu noch stabiler.
    Bei der Bewertung der Albrecht GPA27 5/8 Lambda mit Radials 63700 steht, dass sie mit auf den Berg genommen wird, um DX zu fahren. So bin ich eigentlich überhaupt auf das Thema gekommen. Ist das praktikabel?
    Joachim
    7.377
    Diese Antenne geht auch.
    Dann sollte man aber immer ein paar Verbindungsschellen als Reserve mithaben.
    Diese Dinger dreht man nicht oft fest und los.....
    Also vor dem Berg DX noch schnell in den Baumarkt
    02.02.2018
    82223 Eichenau
    33
    Verbindungsschellen auf Reserve halten, beim Aufbau gehen sie dann kaputt.. das klingt nicht nach einer Lösung, welche ich haben möchte.
    Wenn keine anderen Vorschläge kommen, sehe ich mir vielleicht doch die Lambdahalbe genauer an.
    Gruß, Joachim
    25.02.2014
    127
    Eventuell wäre dies noch etwas!
    https://www.bazookastick.com/
    7.377
    Gruß, Joachim
    Aber wissen sollte
    Ob nun Reserveschellen oder Kabel oder PL Stecker etc.etc. ist doch Wurscht.
    Die Schellen gehen ja nicht beim ersten Aufbau ins Nirvana.
    Aber spätestens beim xten Aufbau.
    Etwas "Reservematerial" hat man immer dabei.
    Ist wohl das geringste Problem.
    Kein Musiker fährt ohne Ersatzmikrofon(oder Kabel) zu einem Auftritt...
