Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TYT MD-9600 Programierung
    14.03.2019
    2
    Frage TYT MD-9600 Programierung
    ich habe mir ein TYT MD-9600 zugelegt. Nun habe ich ein Problem mit dem Programmieren mit der Software CPS 1.18. Es erfolgt eine Fehlermeldung "This Model is Wrong" beim versuch die Originaldaten auszulesen. Die Verbindung über USB Kabel scheint zu funktionieren. Habe die Firmware erfolgreich geladen (4.003) . Im Gerät ist die Software mit 1.18 und die Firmware Version mit D004.03 eingetragen. Da hier die Software mit 1.18 steht, sollte das CPS 1.18 die richtige Software dazu sein. Was mache ich falsch ???
    7.392
    Dann passt die Firmware nicht zur Software.(1.18 ist schon alt)
    Hier kannst lesen was zu beachten ist
    http://www.dg9gag.de/erste%20schritte%20md9600.html
    Oder einfach die Soft und Firmware vom Retevis RT 90(baugleich) nehmen
    https://dd1go.de/file.php?dir=RT90/
    Die obersten Files in der Liste sind die Neuesten..
    14.03.2019
    2
    Lächeln Lösung gefunden
    ich sprach nicht von der Firmware. Diese kann ich ohne Probleme installieren. Was ich will,
    ist die Grunddaten auslesen um danach mit meine Frequenz und sonstigen Nutzdaten zu
    programmieren.
    Habe in der Zwischenzeit die Firmware 5.004 instaliert und CPS 1.26 benutzt. Jetzt kann ich
    die Daten auslesen und mein Codeplug laden.
    Alle andern CPS Versionen haben nicht Funktionert, auch nicht mit der neuen Firmware, V1.18 oder V1.21 oder V1.22 oder die von RT90.
    Hier meine gesammelten Links
    Hier der Link zur Firmware Update : https://www.buytwowayradios.com/blog...adV3.04_EN.exe
    Hier der Link zu dg9gag : http://www.dg9gag.de/erste%20schritte%20md9600.html
    Hier noch ein Link für Faktory Reset : http://www.dg9gag.de/TYT9600Factoryv2.014.rar
    Alle Angaben ohne Gewehr
    Solte Jemand einen bessern Weg haben oder weitere Tipps, bitte hier bekanntgeben oder Per Persönliche Nachricht an mich weiterleiten.
    Robert
    7.392
    Zitat Zitat von Firebird Beitrag anzeigen
    programmieren.
    Genau deshalb sagte ich ja FW +SW müssen zusammen passen.
    Sonst funktioniert die CPS nicht.
    Ist bei vielen anderen Geräten auch so.
    Wird nur leider von den China Männers nicht dokumentiert was zu was gehört......
    Hier nur mal ein Beispiel von meiner Ailunce HD1
    Da hat man viel Zeit nötig um alle Versionen auszuprobieren.
Hits:	7
Größe:	347,5 KB
