Motorola PMAE4069A an SMA-M Funkgerätebuchse?
Totte
Hatte vorhin eine Kurzschlussreaktion und habe mir 2 Antennen bestellt, dessen Bauform ich schon länger gesucht hatte.
Dies sollten an eine Buchse eines AnyTone D868UV (hat ja eine SMA-M Buchse, dementsprechend dann Antenne mit SMA-F Anschluss)
Jetzt habe ich gerade erst gesehen, dass die Antenne ja anscheinend keinen richtigen SMA-F Anschluss haben.
Irre ich mich da und es geht doch?
Wenn nein, gibt es irgendwo soche Antennenformen mit SMA-f?
Ist ne GPS Funk Kombi Stubby Antenne.(402 -450 Mhz)
Glaube nicht das das Gewinde passt.
Meine Stubby passte nicht
https://www.funkhandel.com/Motorola-PMAE4079A-Whip-Antenne-UHF-403-527-MHz
Gibt ja auch noch 2 andere Motorola Normen.
Einmal ist es Vollgewinde(wie bei Wintec).
Die andere Norm ist mit einer Spitze vorne.
Hier steht das es keine!! Antennenadapter für Funkamateure für die Motorola DPSerie gibt.
So einen Adapter brauchte ich mal,war mir zu teuer für 2 Geräte zu messen.
https://www.funkhandel.com/Motorola-PMLN6154A-HF-Pruefadapter
Wohl shithappens.....
Edit
Hier 3 Beispiele(ist das was Du scuchst??)
https://www.amazon.com/400-480MHz-Stubby-Antenna-Baofeng-Kenwood/dp/B01MCXIQLG
https://www.ebay.de/itm/Comet-SMA-2...MA-FEMALE-AUTHORIZED-DEALER-F-S-/311545478246
https://www.impulseelectronics.com/dual-band-stubby-mini-duck-antenna-reversed-sma-connector/
Danke Walter,
das hab ich mir leider auch gedacht und ist damit dann bestätigt.
Wollte halt eine haben, die 9cm lang ist und möglichst gerade (ohne Stufen)nach oben geht.
Die eine, von Dir vorgeschlagene, habe ich übrigens schon.
Aber für den Preis hätte ich die nicht genommen (hab nen 10er gezahlt und eine für 3 € ist aus China noch zum mir auf den Weg).
Ach sag mal, weißt Du, was mit dem Forum los ist?
Auf der Hauptseite steht in nem Bereich "letzter Beitrag von vor 2 Tagen" (o.ä.)
Dann geht man dort in den Bereich rein und der Beitrag müsste ja dann ganz oben stehen.
MAcht er aber nicht.
Das sind dann die Letzten Themenbeiträge von 2007, 2013 ect...
Wenn ich die Forum Startseite öffne stimmt alles.
Hab Beiträge nach Datum sortiert eingestellt.
Kann keine Probleme erkennen.
Allerdings nutze ich selten die Unterforen,lese nur rechts in der Leiste was es an neuen Beiträgen gibt.
Wenn dort steht "letzer Beitrag vor 2 Tagen" stimmt es auch.
Wenn Niemand schreibt gibt es auch keine Rubrik Neue Beiträge...
@Antennen
War ja nur als Beispiel gedacht,nicht als Kaufempfehlung....
SRH 805 hab ich genug hier liegen,sind aber nicht so toll(wirklich nur für 70cm Nahbereich)
Hm da muss ich wohl nochmal suchen, von wegen nach Datum sortiert....
