Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Twin Talker 6800 PTT Taste funktioniert nicht mit Kopfhörer
    PhiL1988 Gast
    Standard Twin Talker 6800 PTT Taste funktioniert nicht mit Kopfhörer
    Hallo!
    Ich habe das "Twin Talker 6800" mit dem ich eigentlich ganz zufrieden bin. Hierfür habe ich mir einen Mono-Kopfhörer mit 2,5mm-Klinke Anschluss bestellt (ohne Mikrofon und ohne PTT-Taste). Soweit kann ich auch alles hören, wenn der Kopfhörer angeschlossen ist. Alelrdings funktioniert die PTT-Taste vom Funkgerät selbst nicht, sobald der Kopfhörer eingesteckt ist...also kann ich NUR hören aber selber nix sagen.
    Weiß jemand, ob man irgendwie die externe PTT-Funktion ausschalten kann, damit die PTT-Taste vom Funkgerät auch weiterhin funktioniert wenn ich den Kopfhörer anschließe?
    Danke!
    7.392
    Was für ein Stecker ist an dem Headset dran?
    2 oder 3 pol?
    Die Belegung fand ich leider nicht in der BDA.....
    Sonst einfach mal mit der Vox(im Menue aktivieren) probieren.
    15.02.2019
    1
    Hi!
    Leider gar keine Pole. Hat nur einen stinknormalen 2,5mm-Klinkenstecker, den ich direkt in das Funkgerät einstecke. VOX-Funktion geht leider auch nicht, wenn der Kopfhörer eingesteckt ist.
    Ist dieses hier:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07KQ6QR57/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
    7.392
    Falsches Headset.(2pol Stecker)
    Die Buchse ist 3 pol.....
    Dann ist der hintere Kontakt gebrückt.
    Entweder eins mit 3 pol Stecker kaufen oder 3 pol Stecker an Dein Headset anlöten.
    Oder direkt ein passendes Headset mit PTT Taster.
    Gibt es auch für ein paar Euros bei Amazon.
    Kuckst Du Bildchen wie diese passenden Dinger aussehen.
Hits:	6
Größe:	207,8 KB
ID:	3357Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	192,2 KB
