Alan Base 446 empfängt nur bei aktivierter Monitorfunktion - Defekt oder reparierbar?
wiedema
Mein Alan Base 446 empfängt nur bei aktivierter Monitorfunktion.
Ist die Rauschsperre defekt? Oder kann man das reparieren?
Gruß, RD
CTCSS oder DCS Ton aktiv?????
Auch starke Signale in der Nähe kein Empfang??
Die Squelchempfindlichkeit lässt sich intern einstellen.
Fotos(von dem Regler) hab ich leider nicht...
Hab mal eben auf dem Schaltplan nachgesehen,der Squelch ist RV 2.
Danke, Walter. CTCSS ist auf 00 , also deaktiviert, auf sämtlichen Kanälen.
Auch wenn ich mit einem anderen PMR Gerät 1 m daneben auf dem gleichen Kanal sende,
kommt nichts durch. Drücke ich auf die Monitortaste ist das Signal da.
Der Empfang ist dann recht empfindlich.
Gruß, RD
Ja wenn in 1 Meter Entfernung nichts ankommt ist wohl doch was Anderes defekt.
Kannst ja mal probeweise an dem VR2 drehen(alte Stellung merken oder markieren).
Und auch mal bei offenem Gerät(mit Strom versorgen für Empfangstest)auf die Platine drücken.
Falls Frequenzzähler(oder guten Empfäger mit Frequenzanzeige) hast mal die Sendefrequenz des anderen Gerätes überprüfen.
Und die Frequenz der Alan Base.
Wenn eins der beiden Geräte etwas "gewandert"(einige Khz) ist passiert sowas schonmal.
Vielleicht auch Kontaktprobleme(Kältespray versuchen) oder eine kalte Lötstelle..
Viel Glück...
