Programmierung Baofeng
I
Ingo4246
Hallo, ich hoffe ich habe das "richtige" Forum getroffen, komme eigentlich aus der PMR-Welt. Eine gute Freundin von mir trainiert Rettungshunde in Litauen. Die Gebiete sind teilweise sehr abgelegen und daher benötigt sie Funk zur Kommunikation. Sie hat ihre bisherigen drei Geräte Baofeng 888s, um zusätzliche Baofeng UV-9R Plus erweitert. Jetzt hat sie das Problem die beiden Geräte so zu programmieren, dass eine Verständigung untereinander möglich ist. Hat jemand hier Erfahrungen damit oder würde sich das zutrauen. Ich würde dann den Kontakt herstellen wollen.
Danke & Gruß
Ingo
Das ist doch einfach.
Auch in Litauen gibt es Google....
Alle Geräte nutzen das gleiche Programmierkabel .
Die Software gibt es überall im Netz.
BF888s und UV9R haben jeweils andere Software!
Oder mit Chirp(geht an allen Geräten damit)
https://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/daily-20181018/
Einfach alle Kanäle von 1-8 oder(und) 8-16 mit dem PMR Frequenzen in der Software reinschreiben in die Geräte.
PMR Tabelle steht hier drunter.
1446,00625
2446,01875
3446,03125
4446,04375
5446,05625
6446,06875
7446,08125
8446,09375
9446,10625neu seit 28. September 2016
10446,11875neu seit 28. September 2016
11446,13125neu seit 28. September 2016
12446,14375neu seit 28. September 2016
13446,15625neu seit 28. September 2016
14446,16875neu seit 28. September 2016
15446,18125neu seit 28. September 2016
16446,19375neu seit 28. September 2016
Na ja, so einfach ist das in der Konstellation nicht. Das UV-9R Plus wird als wasserdicht verkauft und hat daher eine entsprechende andere Steckerkonstruktion. Also benötigt sie ein zweites Kabel oder einen Adapter für das alte Kabel.
Nachtrag: Ich habe erst jetzt gesehen, dass der Beotrag nicht mehr so gaaaanz frisch ist.
Diese Stecker sind auch wieder etwas exotisch.
Hytera Norm passt nicht.,kuckst den Unterschied auf Bildchen.
Auch ein Audioadapter von Kaufland(mach mir gleich in die Hose;-)
ist nur für Mikrofon und nicht zum Programmieren
Hier noch das Bild mit dem Unterschied der Belegung und wie so was aussieht.
Basteln ist einfacher.
Oder 1 Monat warten
Oder bei den Gaunern
Um die Verwirrung komplett zu machen, hier noch einen Adapter:
Den gibt es mit unterschiedlichen Belegungen.
Das ist ein richtiges Problem geworden mit dem ganzen Adaptergedöns....
Man muss schon aufpassen was man wo anschließt.
Eine USB Schnisstelle am PC hab ich mir schon mal geschrottet,falsches Kabel, beim Einstecken direkt PTT aktiv.
HF können viele Geräte nicht ab.
