Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Wintec LP-4511 - in Europa erhältlich?
    12.03.2011
    7
    Ok, verstanden. Wie so häufig, ist es kompliziert...
    Solltest du - aus welchen Gründen auch immer - zwei deiner vier LP-4511 irgendwann mal verkaufen wollen, dann denk' bitte an mich. Z.B. weil du so viele Geräte zu Hause hast, dass du mal gründlich "ausmisten" willst... )
    Schöne Grüße, Benjamin
    6.990
    Das kann dauern,gute Geräte mistet man nicht aus....
    Schau doch mal nach dem PT 555 , davon war ich auch überzeugt von der Reichweite und Handling.
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...aet::6757.html
    12.03.2011
    7
    Hallo Walter!
    Letzte Frage zu den LP-4511, dann lasse ich dich in Ruhe: sind denn die von dir angesprochenen Tastaturbefehle, um beim LP-4511 in die erweiterten Einstellungen (z.B. 400-480 MHz) zu kommen identisch, oder zumindest ähnlich, mit denen des LP-4502??
    Die Tastaturbefehle beim LP-4502 kenne ich nämlich.
    Danke und Gruss,
    Benjamin
    6.990
    Nein,bei den Befehlen für das 4511 geht das etwas anders als beim 4502.
    Man hat 12 verschiedene Bänder die man mit Tastaturbefehlen beim Einschalten festlegt.
    LPD.PMR auch beides zusammen,KDR,GMRS,FRS etc.etc.
    Also alle Normen für Kurzstreckenbetrieb die es international gibt von 420-477 MHZ.
    Es gibt keinen VFO!
    Dann kann man festlegen ob man bei den Bändern auf CONT(also kontinuierliches Raster) einstellt.
    Das bedeutet bei PMR als Beispiel von 446.00625 Mhz bis ca 450 Mhz im 12,5 Khz Raster(insgesamt 199 Kanäle).
    Bei allen anderen Bändern auch 199 Kanäle fortlaufend.
    Man kann auch auf Org(orginal )stellen dann eben nur die 16 Kanäle PMR oder die 69 Kanäle LPD oder die 14 Kanäle GMRS/FRs etc.etc.
    Und man kann die Powerstufen festlegen(0,5 Watt,2,5 Watt und 6 Watt)
    Es funktioniert immer nur 1 Band(das Ausgewählte!)
    Wenn man in ein anderes Band und andere Power möchte muss man es auschalten und mit festegehaltener Tastatur wieder einschalten.
    Also so wie bei CB Multinorm Geräten.
