+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sendeleistung messen
    25.02.2014
    125
    Standard Sendeleistung messen
    Guten Morgen allerseits
    Was eignet sich am besten zum Messen der Sendeleistung. Wichtig ist dass das Gerät ständig angeschlossen ist, habe mal gelesen das es nicht gut ist wenn das SWR immer angrschlossen ist. Stimmt dies oder wäre eine Alternative besser?
    Herzlichen Dank
    7.145
    Wäre gut wenn man den Frequenzbereich wüsste.
    Da es in der Rubrik CB steht nehme ich an darum gehts.
    Ein Messgerät braucht man nur zur Kontrolle.
    Muss nicht ständig in der Leitung sein.
    Die Einfügedämpfung ist zwar gering(ca 0,3 bis 0,5 db,je nach Qualität).
    Kann man aber drauf verzichten.
    Viele Geräte habe ein eingebautes SWR Meter,die zeigen aber oft Blödsinn an.
    Zur Kontrolle ok,zum genauen messen ist extern besser.
    Sowas reicht in der Regel,wenn man nur CB macht.
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...eter::561.html
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...aet::8488.html
    Macht man 70cm und 2 Meter sowas.
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...aet::8489.html
    Oder "all in One"
    https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...ter::9310.html
    Vorteil des Gerätes,man kann schon ab 0,5 Watt das SWR messen,für viele Geräte sind 4 Watt nötig...
    Schlecht wenn man ein PMR Gerät 0,5 Watt (mit offener Buchse...) messen möchte.
    25.02.2014
    125
    Hallo Walter
    Danke für deine Antwort.
    Ja geht um das 11m Band. Es geht nur um die Sendeleistung, da ich messen will wie das S/R sich praktisch (nicht theoretisch) auf die Leistung auswirkt.
    Gruss
    14.02.2018
    JO40AK / JO40FC
    58
    Guten Morgen!
    Um die Sendeleistung des Gerätes ( der Endstufe) zu messen verwende ich eine "Dummy-Load". Diese wird anstelle der sonst verwendeten Antenne(n) angeschlossen. Somit ist der Senderausgang impedanzmässig richtig abgeschlossen. Die Messung mit einem PWR-Meter dürfte dann einen realen Wert ergeben, Toleranzen des Instrumentes mal beiseite gelassen.
    Eine Leistungsänderung durch das SWR tritt faktisch nicht ein, wohl aber eine Fehlanpassung durch schlechteres SWR. Dadurch zeigen viele PWR-Meter einen anderen Wert an.
    Ausnahme bei dieser Betrachtung wäre, wenn die Senderendstufe bei sehr schlechtem SWR der Antennenanlage zurückregelt.
    Gruß.
+ Antworten
  • Neue Themen erstellen: Ja
  • Themen beantworten: Ja
