Team Tecom Duo C sendet nicht mehr
C
CiH
Die Überschrift sagt alle...😣
Ich bin um die Häuser gezogen und hatte das Duo C zuhause vor ner Musikbox stehen, FN Kanal 3, Vox 9...Wollte nur mal eben Reichweiten testen... Ging auch gut, bis nach einer 1/4 Stunde der Ofen aus war. Kein Ton mehr. Empfangen ja, senden Null. Die Sendebalken schlagen auch nur zur Hälfte aus.
Hatte vor Kurzem an der Antenne rumgewürgt und diese auch unbeschädigt abbekommen ....oder ist das etwa die Fehkerquelle?!?!?
Dann hoffe ich das Du nichts zerstört hast(Masseverbindung fehlt etc.)
Und auch eine angepasste Antenne draufgeschraubt hast(eine für 2 Meter passt nicht für 70cm und umgekehrt).
Bei hohem SWR und Dauerbetrieb wird das Gerät erst heiss und irgendwann ist der Endtransistor hin.....
Ps. Bei Normalbetrieb(0,5 Watt und angepasste Antenne) dürfte das nicht passieren,da ist eher der Akku leer....
Um das hier mal aufzuklären...
Kleine Panikattacke meinerseits. Gerät ist in Ordnung - Aber Referenzgerät war es nicht.
@Admin: der Beitrag kann weg weil nutzlos für die Leserschaft.
@Walter: Wieder einmal 1000 Dank für die Feuerwehr.
CiH
