S
SERU
wir nutzen seit Jahren ein Wintec LP-4502. Das Problem: Es sendet nicht mehr.
Wird die PTT-Taste betätigt, leuchtet die LED-Anzeige wie üblich rot, die Balken für die Signalleistung links auf dem Display gehen nach oben, aber beim Empfänger (ein Motorola) kommt nichts an (zumindest kein Audiosignal, ein "allgemeines" Signal kommt schon an, da die LED für den Empfang leuchtet).
Der Empfang am LP 4502 funktioniert einwandfrei.
Ich habe verschiedene Kanäle, unterschiedliche Sendeleistungen und diverse weitere Einstellungen getestet, alles mit dem gleichen Ergebnis.
Auch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nicht geholfen.
Online habe ich diese Problembeschreibung und somit eine Lösung auch nicht gefunden, daher versuche ich es nun mal mit diesem Forum.
Ich vermute einen Defekt, obwohl man ja oft von der langlebigkeit des Geräts liest. Man kann auch nicht behaupten, dass das Gerät übermäßig beansprucht wurde, bei 2-3 Einsätzen im Jahr.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder sogar eine Lösung.
Danke schonmal und viele Grüße,
SERU
SERU
