Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kurze Antenne für CB Funk
    25.02.2014
    127
    Standard Kurze Antenne für CB Funk
    Guten Tag Allerseits
    Hätte da wiedermal eine Frage.
    Ich möchte mir eine Antenne selber bauen die möglichst kurz ist, die Reichweite muss nur ca. 20m betragen (ums Haus). Einzig das SWR sollte gut sein.
    Im Internet findet man nur Antennen zum selbst Bau mit möglichst grossen Reichweiten.
    Grund: FRN Gateway für Eigengebrauch.
    Besten Dank für eure Hilfe
    Geändert von zeta1979 (13.04.2018 um 12:11 Uhr)
    7.390
    Schau mal ob Du irgendwo eine Antenne mit dem Namen T27 findest.
    Ist die kürzeste Mobilvariante die ich kenne(ist so ca 35 cm ).
    Ist aber selten die heutigen T27 sind ca 50-60 cm.
    Sonst die kurze Antenne der Alan 42,das allseits bekannte Dummyload...
    Edit
    Kurz aber teuer
    https://www.funktechnik-bielefeld.de...-nur-22cm-lang
    Geändert von Wasserbueffel (13.04.2018 um 14:32 Uhr)
    25.02.2014
    127
    Danke Walter.
    Es sollte aber eine "Stationsantenne" sein, keine Mobile.
    Bei einer mobilen habe ich wegen der fehlenden Masse SWR Probleme.
    Meine Idee war zuerst, Albercht HyFlex einfach mit einem Kabel an das Funkgerät anschliessen (Zodiac Mobilgerät kein Handfunkgerät) aber der SWR ist auch dort sehr schlecht.
    Was ist wenn ich die HyFlex direkt an das Zodiac anschliesse, braucht dann halt noch einen Winkel, PL oder BNC?
    Geändert von zeta1979 (13.04.2018 um 15:04 Uhr)
    7.390
    Auch eine Mobilantenne kann man stationär einsetzen.
    Klein wenig Masse findet sich doch.
    Autofelge,großes Backblech,Balkongeländer,Blechplatte,alter Eherd oder Waschmaschine etc.etc.
    Federkernbett geht auch mit PI Filter.....
    Auweia bin ich heute ein Scherzbold.
    Ps. Es gab mal PL Winkelantennen die man direkt auf die PL Buchse aufschrauben konnte.
    Such dach danach mal im Netz.
    Sieht denn so ähnlich aus wie bei der Pan Multitop
Hits:	13
Größe:	137,9 KB
    25.02.2014
    127
    Heizung klappt schon mal nicht.... werde aber deine Ideen ausprobieren.... wo finde ich ein Federkernbett....
    Denkst du meine Hyflex Idee geht nicht?
    Im www habe ich auf die schnelle nichts gefunden.
    Danke Walter
    7.390
    Hab mal eine PDF als Denkanstoss hochgeladen.....
    http://exupload.de/de/upload/download.php?pevt4
    Viel Erfolg
    11.04.2018
    8
    Hallo Zeta1979,
    endlich mal jemand der das Thema "Kurzstreckenfunk" ernst nimmt.
    Da ja die Funkgeräte über Antennenbuchse ohne Antenne eine sehr kurze Reichweite haben würde ich es mal mit einem Dummyload probieren, Das SWR Problem hast Du dann nicht oder irre ich mich?
    Ansonsten den Tip von Wasserbüffel probieren und die Kurzantenne des Alan 42 verwenden. Mit einem kleinen Magnetfuss auf einer Metallfläche könnte das SWR ausreichend sein, wenn es auch nicht hervorragend wird. Die Reichweite im Freien, z. B. Balkon, wird dann immer noch zu hoch sein. Ggf. kannst Du druch den Atennenstandort die Reichweite reduzieren. Die Frage ist in der Tat etwas ungewöhnlich für den CB Bereich. In anderen Bereichen wird oft die Sendeleistung an die gewünschte Reichweite angepasst. Wir haben bei der Arbeit eine Personennotsignalanlage die im ISM Band 433 MHZ arbeitet. Um die Reichweite nicht über den gewünschten Bereich auszudehnen kan der Servicetechniker wohl die Sendeleistungen einstellen. Funkschlüssel, RFID etc. sollen auch nicht zuviel Reichweite haben.
    alles Gute
    Martin
    25.02.2014
    127
    Jawohl, Danke
    Kauf Dir 5 Widerstände mit 10 Ohm / 1 Watt.
    Mach daraus eine Reihenschaltung und das ganze ist eine sehr kurze Antenne mit Super SWR aber bescheidener Reichweite.
    Das ist eine sehr gute Idee, werde ich neben Walter`s Vorschalg auch mal probieren.
    Danke allen und natürlich auch für das Verständnis für Kurzstrecken-Funker
