SI4713 Transmitter frisieren
Für den passenden Frequenzbereich besseres Antennchen dranbraten.....
Hab ich
Ist bei 102,6 MHz, bei Lambda/2, etwa 147cm
Aber wirklich ändern tut sich nichts. Die Idee war, das ich meiner Mutter die Türklingel verlänger, sodass man im Garten mitm nem Radio hört wenn jemand klingelt, bzw. bei unserer dementen Tante. Weil normale Funkklingeln kannst ja in die Tonne kloppen und haben keine zwei Kanäle
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
Hab ich
Viertelwellenstäbchen aus abisoliertem Koaxkabel oder alte Auto Teleskopantenne probieren.
Ich hab seit Jahren sowas.
http://stabo.de/index.php?id=db-038funk-gong
Klingeltaster festgelegt oben an der Haustürklingel angeschlossen.
Empfänger hier im Keller immer an der Steckdose.
Geht durch mehrere Betonwände bis bei mir im Keller.
Wenn man noch mehr Reichweite(mehr als 80 Meter) braucht wird es teuer
https://ultrasecure.de/243-funkklingeln-mit-grosser-reichweite
Ja die Reichweite ist ein Problem, 100m sollten es schon sein. Und wie gesagt, zwei Kanäle, also für zwei klingeln aber nur ein Empfänger. Unterscheiden sollen die sich dann in der Tonlage. Dachte auch schon an Homematic aber dann haste auch mal 170 mindestens zusammen
