Versorgung von Funkanlagen durch Akkus.
Bernhard
Frage an die Gemeinde:
Hat jemand Erfahrungen mit der Versorgung von CB-Anlagen mit "Sonnenschein dryfit 12V/10 Ah"?
Diese Akkus werden von Brandschutz-Unternehmen nach einem Jahr im Pufferbetrieb ausgewechselt und entsorgt.
73 Bernhard
Nach 1 Jahr entsorgt???
Geldmacherei und sonst nichts.
So ein GEL Akku hält bei mir in der Alarmanlage 8-10 Jahre bis ich ihn tauschen muss.
Sogar in meinem Honda Roller ist so ein Akku schon 6 Jahre drin,und er startet sogar jetzt in der Kälte mit dem E Starter.
Walter, da hast Du wohl recht.
Allerdings behauptet der Mitarbeiter des Brandschutzunternehmens, das Auswechseln der Akkus sei vom "Verband der Sachversicherer" so vorgeschrieben.
Ich vermute mal, dies hat sich da irgendein Schreibtischtäter ausgedacht. Mir wurde auch gesagt, die entfernten Akkus würden manchmal an Interessenten/Bekannte weitergegeben. Umsonst oder "für Lau".
Ich werde mir 2 Stück an Land ziehen. Will mal sehen, wieweit die Spannung beim Entladen durch Funkbetrieb 'runtergeht, bzw. wie lange sie zu verwenden sind.
73 Bernhard
