Betriebsfunkgeräte
b05tom
Ich habe zwar gesehen das es die Rubrik Betriebsfunk schon gibt, aber ich habe nicht das gefunden was mich daran interessiert. Auf der Shopseite werden unter Betriebsfunk 9 Geräte vorgestellt. Wie zum Beispiel das Team Tecom X5 UHF Com. So wie ich den Beschreibungen entnommen habe, sind diese Geräte anmelde und gebührenpflichtig. Nun habe ich einige Fragen.
-Die Geräte sind bei der Bundesnetzagentur anzumelden, gibt es dort ein spezielles Formular und mit welchen Kosten hätte man monatlich/jährlich zu rechnen.
-Darf ich als Privatperson ein Gerät erwerben und es betreiben oder muss ich ein Gewerbe vorlegen.
-Ist es erforderlich für die Inbetriebnahme eine Lizenz zu erwerben, wie beim Amateurfunk und wenn ja welche.
-Braucht man für den Betrieb eine Feststation, mit der man die Mobilgeräte anfunken kann oder kann man zwischen zwei Mobilgeräten auch eine Funkverbindung herstellen.
-Welche Fläche kann man mit diesen Geräten abdecken bzw. welche Reichweite haben diese Geräte.
-Welches dieser Geräte die im Shop angeboten werden, kann man empfehlen.
55 73 b05tom
https://www.google.de/url?sa=t&rct=...tionFile&v=4&usg=AOvVaw0AMhNVNMMYzAi-1TnYU7nJ
Ein Gewerbe ist nicht nötig.
Nein eine Lizens ist nicht nötig,aber ein See Spechfunkzeugnis ist nötig in Häfen,Binnenschifffahrt,Rheinlinien etc.
Dafür gibt es ein extra Formular
http://www.sprechfunkzeugnisse.net/infos.html
https://www.boot.de/cgi-bin/md_boot...rieben.html?oid=16641&lang=1&ticket=g_u_e_s_t
Beides ist möglich,sowie als auch.
Wird in dem Anmeldeformular nach gefragt
Mit Handfunkgeräten etwas mehr Reichweite als mit den bekannten PMR Geräten(haben mehr Leistung und es können andere Antennen genutzt werden).
Kommt auf den Frequenzbereich an.
Frage doch mal den Shop Betreiber,der kann Dir sagen welche Geräte am meisten verkauft wurden.
Meine Betriebsfunkzeit war noch in der NI/CD Zeit(Motorola,Bosch etc.)
Geräte konnte man zur Not auch als Waffe für Selbstverteidigung nehmen!!!
Danke für die schnelle Beantwortung der Fragen.
Weißt Du was für Kosten bei der Bundesnetzagentur anfallen, für die Anmeldung der Geräte.
55 73 b05tom
Die Gebührenordnung legt 130 € Anmeldegebühren je Funknetz sowie etwa 1,25 bis 15,00 € je Funkgerät fest.
Die Gebühren sind also nicht abhängig von der Anzahl der genehmigten Funkkanäle, sondern nur von der Anzahl der angemeldeten Geräte.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass nur die tatsächlichen Kosten, die mit der Frequenzzuteilung und Überwachung zusammenhängen,
auf die Funkteilnehmer umzulegen sind.
Die Gebühren werden jährlich neu errechnet.In Deutschland gibt es im Landfunk nur Zulassungen in 20 kHz Kanabandbreite.
Gibt auch Befreiungen!
http://www.gesetze-im-internet.de/fgebv/__2.html
Hier noch das Wichtigste beim Betriebsfunk
Erteilung eines Kanals für den Betriebsfunk
Das Funknetz eines Betriebsfunks ist aus einer ortsfesten Funkanlage und mehreren mobilen Funkstellen aufgebaut.
Dies können sowohl Fahrzeugfunkanlagen als auch Handfunkgeräte sein.
Die Bundesnetzagentur genehmigt pro Betriebsfunknetz einen Versorgungsbereich mit einem Radius zwischen 10 und 19 Kilometern.
Pro Kanal sind maximal 100 Funkgeräte zugelassen.
Der Kanal, also die Frequenz, wird dem Unternehmen von der Bundesnetzagentur zugeteilt.
In der Genehmigung werden neben der zugeteilten Betriebsfrequenz auch die Antennenhöhe,
die Art der Antenne und die abgestrahlte Sendeleistung verbindlich festgelegt.
Zusätzlich wird eine verpflichtende Vorgabe hinsichtlich des Standorts der ortsfesten Funkanlage getroffen.
Die Zuteilung der Frequenzen erfolgt nach dem sogenannten Rautenplan, der für ganz Deutschland gilt.
Die gesamte Landkarte Deutschlands wird mit diesem in Kleinrauten gegliedert, die wiederum insgesamt neun Großrauten bilden.
Jede dieser Großrauten entspricht einem Frequenzgebiet, auf das alle zur Verfügung stehenden Frequenzen aufgeteilt werden.
Sich wiederholende Frequenzen besitzen dank dieser Aufteilung eine größtmögliche geografische Entfernung,
sodass eine Überlagerung einzelner Frequenzen nahezu ausgeschlossen ist.
Da im Betriebsfunk nur eine begrenzte Anzahl an Funkfrequenzen zur Verfügung steht, erfolgt oft die Vergabe von Frequenzen,
die mit anderen Genehmigungsinhabern gemeinschaftlich genutzt werden müssen.
Eingehalten wird dabei die Maximalzahl von 100 Funkgeräten je Kanal und Kleinraute nach dem Rautenplan.
Dennoch kann dieses Vergabeverfahren dazu führen, dass fremde Gespräche an den eigenen Geräten eingehen.
Um dies zu verhindern, gibt es eine Reihe von Methoden, wie beispielsweise das 5-Ton-Folge-Verfahren.
Mithilfe solcher Methoden können Fremde ausgesperrt werden, sodass nur die eigenen Geräte abgehört werden können.
Ausnahme: geografisch festgelegtes Funkgebiet für nicht ortsgebundene Funkanlagen
Bei einem Funkgerät, das keine Feststation besitzt, muss eine Wanderfrequenz beantragt werden.
Diese wird dann für ein geografisches Gebiet genehmigt wie zum Beispiel für die gesamte Stadt Frankfurt am Main oder die Region Bayerischer Wald.
Diese Möglichkeit wird hauptsächlich von Bauarbeiten mit Wanderbaustellen genutzt.
Teilweise ist der Funk in diesen Frequenzen aber schwierig, da sie aufgrund ihrer zahlenmäßigen Beschränktheit überlaufen sind.
Auch wenn Sie ein Handfunkgerät besitzen, das in den meisten Fällen keine Feststation besitzt,
kann eine Frequenz aus dem geografischen Bereich verliehen werden.
Diese muss ebenfalls bei der Bundesnetzagentur beantragt werden.
Kosten und Gebühren für den Betriebsfunk
Prinzipiell sind alle Gebühren genau festgelegt, sodass es zu keinen versteckten Kosten bei der Nutzung des Betriebsfunks kommen kann.
Selbstverständlich ist der Funkspruch selbst kostenfrei. Dennoch verlangt die Bundesnetzagentur eine Anmeldegebühr.
Zusätzlich fallen Anmeldegebühren für jedes zu registrierende Funkgerät an.
Diese sind abhängig von der Anzahl der genehmigten Geräte.
Jene Gebühren sind keine Fixkosten, sondern werden jährlich neu errechnet.
Dies ergibt sich aus der Vorgabe des Gesetzgebers, die besagt,
dass nur die tatsächlich entstehenden Kosten der Frequenzzuteilung und Überwachung auf die Funkteilnehmer umzulegen sind.
Hallo b05tom.
Ich muss Walters Aussage in zwei Punkten widersprechen.
Das ist nicht ganz korrekt. Zwar muss man nicht zwingend ein Gewerbe betreiben um eine Frequenzzuteilung zu erhalten, man muss aber Bedarfsträger sein. Und das ist eine Einzelperson als Privatman/Hobbyfunker etc. in der Regel wohl nicht. Siehe hier: https://www.bundesnetzagentur.de/Sh...hriften/VVnömL.pdf?__blob=publicationFile&v=5
Ich habe eine entsprechende Frequenzzuteilung für unseren Verein. Mit unseren Handfunkgeräte (Motorola) schaffen wir bei den erlaubten 2,5 Watt locker größere Strecken (zum Teil mehrere Kilometer) als mit zugelassenen 500mW PMR Funkgeräten. Man muss eben schon etwas Geld für gute Funkgeräte ausgeben und diese beim Händler seines Vertrauens abgleichen lassen.
Auch als Einzelperson kann man Bedarfsträger sein.
Gibt ja nicht nur Sprechfunk....
Aber das ist Bärenzankerei.
Ich geh in die Sonne..
Dachte es geht um Betriebsfunk.
Wir haben hier auch so einige Geräte stehen die lediglich Daten senden.
Ist auch Betriebsfunk.
Aber wie gesagt Bären zanken.....
Mal schaun ob ich noch irgends meine Pappnase finde.
Spaziergang...
