Probleme mit der Lautstärkeregelung beim Retevis RT-8
Bandit
Hallo Forum.
Nach langer Abwesenheit habe ich mal wieder eine Frage. Diesmal zu dem DMR Funkgerät Retevis RT-8.
Bekannt ist ja, dass die Anzeige der eingestellten Lautstärke im Display sehr verzögert angezeigt wird. Bei meinem Gerät ist das leider auch so.
Nun hat sich die Lautstärke bei meinem Gerät im Standby jedoch scheinbar zweimal selbsttändig auf Null gestellt, während das Gerät auf der Fensterband stand und nicht bedient wurde.
Ist dieser Fehler ebenfalls bekannt und wenn Ja, kann man den ggf. durch ein Firmware-Update beheben?
Schöne Grüße und schöne Feiertage wünscht
Bandit [der] ;)
Je nach Firmware ändert sich die Lautstärkeanzeige.
Reagiert meist sehr verzögert...
Bei einer der neueren FW Versionen fehlt die Anzeige komplett!!!
Gibt ja zig verschiedene FW Versionen mittlerweile....
Hier diese Version finde ich am Besten und hat die wenigsten Fehler.
Da hat man alles was man braucht.
Doku dazu
https://kg5rki.com/MD380_AIO/TyMD380Toolz.pdf
Mit GPS
https://kg5rki.com/MD380_AIO/experiment_GPS.bin
Ohne GPS
https://kg5rki.com/MD380_AIO/experiment.bin
Flash Tool (für Windows)
https://kg5rki.com/MD380_AIO/TyteraFlashToolv1_05.zip
Hallo Walter.
Ist das Tool / die Firmware denn kompatibel zum RT-8? Bislang dachte ich immer die würde nur auf dem RT-3 bzw. eben dem MD-280 laufen.
Bandit [der]
Das RT 8 oder MD 390 ist gleich.
Die Firmware vom RT3 bzw, MD380 passt auch!!
Das RT 8 ist gleich RT3,hat nur IP 54.
Auch viele andere Geräte sind baugleich (Zastone D900 etc.)
http://blog.retevis.com/firmware-update-rt3-rt8/
Hier noch ein paar Links zum Flashtool.
Das kann man auch für alle Geräte nehmen.
http://ham-dmr.at/index.php/flashtool-fuer-tyt-md380-390retevis-rt3-rt8-fuer-windos/
Erklärungen
http://ham-dmr.at/index.php/2017/07/21/2487/
Probiere mal den Contactmanager,der ist ideal!!
http://n0gsg.com/contact-manager/
Auch die Rauschsperre hab ich geändert,sehr zu empfehlen
http://www.dc7jzb.de/md380squelchmod
Man hat viele Möglichkeiten!!!
Einfach alte Konfiguration und Firmware speichern und probieren....
Dann werde ich da heute Abend mal etwa mit rumprobieren. :D
Vielen Dank!
EDIT:
Ich habe nun die alternative Firmware aufgespielt und bin begeistert.
Zwar habe ich nun überhaupt keine Anzeige der Lautstärke mehr, aber das ist zu verschmerzen. Immerhin hängt jetzt das Display nicht mehr hinterher. ;-)
Bandit [der]
