Programmierung Baofeng BF-T1
Alle Gerätschaften machen nur noch ständig Updates(Handy,Navi,Sat Receiver,Fernseher,PC,Auto, etc.etc.)
Tja, früher haben viele Geräte nur maskenprogrammierte CPUs drinnen gehabt, dazu noch ein kleines EEprom für zu speichernde Daten. Das wars. Kann mich nicht erinnern, daß mein alter analoger Philips Sat Receiver STU 560 A oder mein Panasonic NV HD 670 VHS Recorder jemals Softwareupdates bekommen haben. Wie und wozu auch? Letzterer läuft nach Überholung wieder erstklassig. Mit dem Receiver empfängt mein Kumpel mittlerweile Amateur TV. Diese Softwaregrütze ging damals mit den Digitalreceivern los. Allen voran die grottigen D-Boxen, welche erst mit DVB 2000 bzw. Linux interessant geworden sind.
Hi,
hat schon jemand mit einem eigenbau Kabel ein BF-T1 erfolgreich programiert?
Habe einige Versuche erfolglos beendet :-(
man benötigt wahrscheinlich den Kontakt 4 von der micro USB Buchse, der ist aber leider bei keinem USB Kabel belegt.
oefm
Danke, aber das kenne ich bereits.
Und wie auf dem Foto zu sehen ist, hat das USB Kabel 5 Litzen.
Ein USB Kabel vom Handy hat aber nur 4!
richtig!!
nur wenn die Litze nicht ausgeführt ist, dann funktioniert das nicht!
am Foto sind die 5 Litzen zu erkennen, also fehlt mir eine (blau), da bei einem USB Programmer Kabel fürs Handy nur 1,2,3 und 5 vorhanden sind.
Solche Kabel bekommt man heute in jedem 1 Euro Laden....
Musst nur nach der Belegung schaun....
Ich hab auch schon Audiokabel "missbraucht" für meine Yaesu Geräte(4 pol 3,5mm)
Einfach übergeschnippelt und dann Kabel verbunden.
Auch USB Kabel hab ich schon missbraucht.
Besser als diese blöden Stecker zu löten!!!
hast Du schon welche aufgeschnitten bzw. selber verwendet?
die im Link sind alle 4-polig!!
Von den Teilen hab ich schon mehrere gebastelt.
Immer mit solchen Kabeln.
Wenn man die Belegung beachtet ist das kein Problem
Hier auch nochmal gezeigt
https://www.youtube.com/watch?v=iT7P3QFKG_0
Wenn es nicht klappt,mal hier versuchen.
https://www.amazon.de/Zantec-Progra...&ie=UTF8&qid=1517231086&sr=1-1&keywords=BF-T1
Man kann sich auch eine Sammlung basteln.
FTDI oder CP 2102 Adapter besorgt(funktioniert auch mit Win 10!!) mit angelöteter Klinkenbuchse,daran kann man denn die anderen Adapter aufstecken.
So spart man sich den Kauf vieler Interface Kabel...
Servus,
so weit war und bin ich schon, das kenne ich alles und das Kabel habe ich auch bestellt.
Bleiben wir beim meinem Thema „Kabel selber basteln“. Das fertige Kabel und einen losen Stecker kann man kaufen. Nur habe ich bis jetzt noch kein „0815“ Kabel gefunden wo man nur den USB-Stecker abschneidet und alle 5 Litzen des micro-USB Stecker hat, so wie du behauptet hast.
Das Problem ist doch nur das Pin 4 und 5 bei OTG Kabel zusammengelegt sind und der blöde T1 Anschluss das getrennt haben muss.
Standardkabel haben das nicht,da fehlt dir der Pin(bzw das Kabel daran).
Es gibt aber genug Kabel wo das getrennt ist und auch 5 Litzen drin sind.
Nur steht das nie drauf,das ist das Problem.
Das sind meist Videokabel für I.Phone oder Blackberry..
Oder Micro USB to MHL oder HDMI Kabel für Dronen, Monitore oder Headcams.
Ich hatte hier noch solche Kabel rumfliegen,die waren auch 5 pol beschaltet.
http://www.ebay.de/itm/StarTech-com...705624&hash=item41cb33f493:g:kjcAAOSwlY1ZHogh
Im Fachhandel sind solche Kabel teuer,deshalb sprach ich vom 1 Euro Laden.
Nur lange suchen muss man bei dem ganzen Kabelgedöns was da an der Wand hängt.
Zwar nicht beste Qualität,aber zum Basteln reicht es.
