N
NickGast
ich habe zwei T80 bekommen und da eins davon nicht richtig funktioniert (dazu später) habe ich nach einen Reset gesucht und bin dadurch auf ein verstecktes Menü gestoßen.
Wenn man beim Einschalten die Ruftontaste und "SEL" Taste gedrückt hält kommt man in ein Menü mit folgenden Unterpunkten:
1. SQ - vermutlich die Rauschsperre 1 bis 10 wobei die Standardeinstellung 9 ist. Eine solche Einstellung wäre praktisch.
2. VOX1
3. VOX5
4. ALT
5. FCC
Kennt jemand dieses Menü und weiß was die Unterpunkte ALT und FCC bewirken?
Gibt es darüberhinaus eine Möglichkeit das Funkgerät irgendwie komplett zurückzusetzen (Hard Reset)?
Zum Fehler:
Das eine T80 hat Probleme mit dem Emfangen und Senden an ein zweites T80. Es empfängt und sendet verzerrt. Gerade beim Empfangen hört man eingehende Signale praktisch nur verzerrt über die Monitortaste weil die Rauschsperre nicht zuverlässig aufspringt.
Ich habe mir die Sendung auf einen Scanner angeschaut und dort hört sie sich normal an. Auffällig ist dabei ist nur, dass die Frequenz um ca. 4-5 kHz tiefer liegt als beim zweiten T80 das einwandfrei funktioniert und auch mit anderen T80 ohne Probleme kommuniziert.
Könnte es sein, dass hier mit der einprogrammierten Frequenzeinstellung irgendwas schiefläuft? Möglicherweise würde ein Reset helfen aber ich habe keine Ahnung wie das bei dem T80 gehen soll.
2. VOX1
3. VOX5
4. ALT
5. FCC
Zum Fehler:
